[答疑互助] 再请教一道题
肖兔子 发表于 2023-3-23 10:24:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道D项是正确的,但还是不理解B项哪里错了,测量标准作为参考对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度,标准物质不是测量标准的的一种么,所以B项哪里错了啊
shiroiho 发表于 2023-3-27 18:20:18 | 显示全部楼层
标准物质怎么能用于确定量值?确定量值也就是确定好一个约定真值,肯定要高一等级的东西来确定。举个栗子:你配pH缓冲溶液用来测pH计,但你不能用配出来的缓冲溶液去定别的溶液的约定真值。而且你即便用这种方法,其实还是用到了一个pH计去测作比较而已。确定量值还不是用你配的溶液,是pH计。
仲裁检定也是检定,符合要求的标物能做检定当然也能做仲裁检定。
qzg296791988 发表于 2023-3-28 09:20:58 | 显示全部楼层
 楼主| 肖兔子 发表于 2023-3-28 09:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
标准物质不是也能作为计量标准么。我是这样理解的啊,标准物质是测量标准的一个分类,然后在测量标准的定义那里,写了测量标准经常作为参照对象用于为其他同类量确定量值及其测量不确定度,并通过更高等级的测量标准对其进行校准,或通过对比等手段,确立其计量溯源性。
增增增 发表于 2023-3-30 22:09:53 | 显示全部楼层
是同种量,
GMT+8, 2026-4-6 04:02
