[压力/真空] 压力表校准标准器选择问题
hanlixing 发表于 2023-3-24 11:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准压力表公司需要上的标准器比较多,能不按照检定规程标准器的允差小于被检表的1/3这样校准吗? 如果不按照1/3的话判断标准是什么?同准确度时只看标准器和被校表的MPEV就行了嘛?
厦门江鲸科技 发表于 2023-3-24 12:46:42 | 显示全部楼层
参考JJG52-2013. 标准器最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4.
例如:按标准器精度0.05%,被检表精度1.6%。最大量程:60MPa。 n=1.6/(0.05*4)=8   需要配置的标准器为:60/8=7.5,6/8=0.75,0.6/8=0.075.配置标准器量程为(0~60)MPa,(0~6)MPa,(0~600)kPa。标准精度越高,配置的标准器数量越少。
hnmickey 发表于 2023-3-24 14:37:49 | 显示全部楼层
必须按照标准器的允差小于被检表的1/3啊,不然如何保证校准数据的可靠性?
wjq6421 发表于 2023-4-12 21:54:38 | 显示全部楼层
必须按照标准器的允差小于被检表的1/3啊,不然如何保证校准数据的可靠性? ...
压力表没有1/3,只有1/4
YYPP 发表于 2023-11-17 14:16:48 | 显示全部楼层
必须按照检定规程配备
厦门江鲸科技 发表于 2025-6-4 09:38:18 | 显示全部楼层
例如:按标准器精度0 ...
对于校验仪商应该多学习 感谢分享。
jsyxzf2008 发表于 2025-8-1 14:09:35 | 显示全部楼层
JJG52-2013规定. 标准器最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4.
szfyjyl910 发表于 2025-8-12 11:00:23 | 显示全部楼层
JJG52-2013规定. 要求标准器的最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4.可以是精密压力表和真空表、活塞式压力计、双活塞式压力真空计、标准液体压力计、补偿式微压计、0.05级以上数字压力计(年稳定性合格)
厦门江鲸科技 发表于 2025-8-13 16:52:40 | 显示全部楼层
选择一款更适合计量校准员使用的校验仪!
cadjlc 发表于 2025-8-22 11:39:25 | 显示全部楼层
哪位老师能提供一下JJG(军工)164 电离真空计检定规程
fly01 发表于 2025-9-12 13:55:44 | 显示全部楼层
例如:按标准器精度0 ...
主标的有效测量范围要覆盖被校压力表吧?主标准通常溯源时下限只检到量程的10%。覆盖不了被校压力表,精度再高。又有什么用呢!
GMT+8, 2026-4-5 08:26
