[规程发布] 国防军工计量技术规范目录2021版
admin 发表于 2023-3-28 09:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号
名称
被代替
JJG(军工) 1-2011
固体推进剂靶线法燃速仪检定规程
JJG(军工) 2-2011
固体火炸药介电常数测试仪检定规程
JJG(军工) 3-2011
发射药恒压燃速仪检定规程
JJG(军工) 4-2011
标准球、标准半球检定规程
JJG(军工) 5-2011
标准太阳电池检定规程
JJG(军工) 6-2011
交流标准功率源检定规程
JJG(军工) 7-2011
交变磁场线圈检定规程
JJG(军工) 8-2011
交变磁感应强度测量线圈检定规程
JJG(军工) 9-2011
功率指示器量程校准器检定规程
JJG(军工) 10-2011
数字通信信号抖动测试仪检定规程
JJG(军工) 11-2011
数字通信信号漂移分析仪检定规程
JJG(军工) 12-2011
0.01Hz~1Hz标准水听器检定规程
JJG(军工) 13-2011
红外光学传递函数测量装置检定规程
JJG(军工) 14-2011
光学薄膜折射率和厚度测试仪检定规程
JJG(军工) 15-2011
烟密度测试仪检定规程
JJG(军工) 16-2011
氧指数仪检定规程
JJG(军工) 17-2011
油基液体颗粒计数器检定规程
JJG(军工) 18-2012
高电压耐电压测试仪检定规程
JJG(军工) 19-2012
直流小电流标准源检定规程
JJG(军工) 20-2012
磁场线圈检定规程
JJG(军工) 21-2012
磁矩线圈检定规程
JJG(军工) 22-2012
质子磁强计检定规程
JJG(军工) 23-2019
10Hz~170GHz衰减器检定规程
JJG(军工)  23-2012
JJG(军工) 24-2018
电磁场传感器和探头检定规程
JJG(军工)  24-2012
JJG(军工) 25-2012
直读式中子个人剂量当量计和监测仪检定规程
JJG(军工) 26-2012
航空γ能谱仪检定规程
JJG(军工) 27-2012
γ测井仪检定规程
JJG(军工) 28-2012
固体镭源检定规程
JJG(军工) 29-2012
轻便γ总量闪烁辐射仪检定规程
JJG(军工) 30-2012
高静水压下(3.15~200)kHz标准水听器检定规程
JJG(军工) 31-2012
恒温式炸药爆热热量计检定规程
JJG(军工) 32-2014
模拟集成电路测试系统检定规程
JJG(军工) 33-2014
充电平板检测仪检定规程
JJG(军工) 34-2014
SOC集成电路测试系统检定规程
JJG(军工) 35-2014
个人监测用热释光反照率中子剂量测量系统检定规程
JJG(军工) 36-2014
15keV~7MeV直读式X、γ辐射个人剂量计检定规程
JJG(军工) 37-2014
肢端热释光个人剂量测量(装置)系统检定规程
JJG(军工) 38-2014
个人监测用X、γ辐射光释光剂量测量(装置)系统检定规程
JJG(军工) 39-2014
液体闪烁计数器检定规程
JJG(军工) 40-2014
轻便窗式γ能谱仪检定规程
JJG(军工) 41-2014
辐射编录仪检定规程
JJG(军工) 42-2014
密度测井仪检定规程
JJG(军工) 43-2014
环境监测用X、γ辐射仪(饱和模型体源法)检定规程
JJG(军工) 44-2014
水红外分析仪检定规程
JJG(军工) 45-2014
火药爆热测量仪检定规程
JJG(军工) 46-2014
主动式活塞体积管液体流量标准装置检定规程
JJG(军工) 47-2014
视频引伸计系统检定规程
JJG(军工) 48-2014
小功率座检定规程
JJG(军工) 49-2019
固态噪声源检定规程
JJG(军工)  49-2014
JJG(军工) 50-2014
低噪声频率源检定规程
JJG(军工) 51-2014
活性炭、浸渍炭试验用测定管检定规程
JJG(军工) 52-2015
蜗轮蜗杆式三轴转台检定规程
JJG(航天)  55-1989
JJG(军工) 53-2015
棱镜测角仪检定规程
QJ  2970-1997
JJG(军工) 54-2015
光学瞄准仪检定规程
QJ  3003-1998
JJG(军工) 55-2015
英制千分表检定规程
JJG(航空)  060-1992
JJG(军工) 56-2015
测槽千分尺检定规程
JJG(航天)  12-1985
JJG(军工) 57-2015
孔槽比较规检定规程
JJG(航天)  21-1985
JJG(军工) 58-2015
丝锥中径比较表检定规程
JJG(航天)  32-1987
JJG(军工) 59-2015
测内槽百分表检定规程
JJG(航天)  70-1992
JJG(军工) 60-2015
航空发动机用滑油温度表校验器检定规程
JJG(航空)  086-1998
JJG(军工) 61-2016
电液伺服阀静态测试仪检定规程
JJG(军工)  61-2015
JJG(军工) 62-2015
环境控制系统试验台测量设备检定规程
JJG(航空)  079-1998
JJG(军工) 63-2015
比对法校准真空计检定规程
JJG(航天)  45-1999
JJG(军工) 64-2015
DWT-500KG可控间隙活塞式超高压标准器检定规程
WJ  2289-1995
JJG(军工) 65-2019
超高压压力传感器(静态)检定规程
JJG(军工)  65-2015
JJG(军工) 66-2015
航空发动机试车台用转速表校验台检定规程
JJG(航空)  080-1998
JJG(军工) 67-2015
分流器检定规程
JJG(航空)  046-1989
JJG(军工) 68-2019
交流数字电流表检定规程
JJG(军工)  68-2015
JJG(军工) 69-2017
直流标准电流源检定规程
JJG(军工)  69-2015
JJG(军工) 70-2020
交流标准电流源检定规程
JJG(军工) 70-2015
JJG(军工) 71-2017
交流标准电压源检定规程
JJG(军工)  71-2015
JJG(军工) 72-2020
交流数字电压表检定规程
JJG(军工) 72-2015
JJG(军工) 73-2015
交直流电流转换仪检定规程
JJG(航天)  60-1999
JJG(军工) 74-2015
CDB-2型大电容标准检定规程
JJG(航天)  48-1987
JJG(军工) 75-2015
三用表校验仪检定规程
JJG(航空)  048-1989
JJG(军工) 76-2015
数字式高绝缘电阻测试仪检定规程
JJG(航天)  42-1999
JJG(军工) 77-2015
直流稳压电源检定规程
JJG(航天)  6-1999
JJG(军工) 78-2015
太阳电池标定方法
QJ  1017A-2004
JJG(军工) 79-2016
功率指示器检定规程
JJG(军工)79-2015
    JJG(军工)80-2015
JJG(军工) 81-2015
ME642A电平和衰减校准装置检定规程
JJG(航天)  23-1987
JJG(军工) 82-2015
调制度测量仪检定规程
JJG(航天)  27-1999
JJG(军工) 83-2015
789型超低频精密移相器检定规程
JJG(航天)  47-1987
JJG(军工) 84-2015
频率响应分析仪检定规程
JJG(航天)  62-1991
JJG(军工) 85-2015
光线示波器检定规程
JJG(航天)  64-1999
JJG(军工) 86-2015
磁带数据记录器检定规程
JJG(航天)  65-1992
JJG(军工) 87-2015
笔式记录器检定规程
JJG(航天)  66-1999
JJG(军工) 88-2015
YC-265型雷达高度表测试仪检定规程
JJG(航空)  077-1998
JJG(军工) 89-2015
JJM-2型塔康模拟器检定规程
JJG(航空)  078-1998
JJG(军工) 90-2015
ITS9000系列超大规模集成电路测试系统检定规程
JJG(船舶)  23-1998
JJG(军工) 91-2019
集成电路高温老炼系统检定规程
JJG(军工)  91-2015
JJG(军工) 92-2015
XD-40型电秒表校验仪检定规程
JJG(航天)  25-1987
JJG(军工) 93-2015
用4πβ-γ符合标准装置测定放射性溶液的比活度
JJG(核工)  007-1991
JJG(军工) 94-2015
用4πβ(PPC)-γ符合标准装置测定电子俘获核素放射性溶液的比活度
JJG(核工)  008-1991
JJG(军工) 95-2015
用标准锗γ谱仪测定点状γ射线源检定规程
JJG(核工)  010-1991
JJG(军工) 96-2017
α、β平面源检定规程
JJG(军工)  96-2015
JJG(军工) 97-2015
用栅网电离室标准装置测定α平面源的表面发射率
JJG(核工)  016-1991
JJG(军工) 98-2015
用内充气正比计数标准装置测定放射性气体活度
JJG(核工)  017-1991
JJG(军工) 99-2015
氡子体浓度测量仪检定规程
JJG(核工)  025-1998
JJG(军工) 100-2015
137Cs和60Co  γ标准照射量(率)计(防护水平)检定规程
JJG(核工)  009-1991
JJG(军工) 101-2015
防护水平X、γ剂量仪检定规程
JJG(核工)  014-1991
JJG(军工) 102-2015
防护水平β剂量仪检定规程
JJG(核工)  015-1991
JJG(军工) 103-2015
热电离质谱计检定规程
JJG(核工)  026-1998
JJG(军工) 104-2015
含氢正比计数器(工作级)检定规程
JJG(核工)  001-1991
JJG(军工) 105-2015
放射性核素中子源强度检定规程
JJG(核工)  002-1991
JJG(军工) 106-2015
闪烁望远镜(工作级)检定规程
JJG(核工)  003-1991
JJG(军工) 107-2015
半导体望远镜(工作级)检定规程
JJG(核工)  004-1991
JJG(军工) 108-2017
长计数器检定规程
JJG(军工)  108-2015
JJG(军工) 109-2015
快中子剂量计(工作级)检定规程
JJG(核工)  006-1991
JJG(军工) 110-2015
检定视场仪用标准望远镜检定规程
WJ  2499-1998
JJG(军工) 111-2015
分光光度计波长检定用干涉滤光片检定规程
WJ  2278-1995
JJG(军工) 112-2015
低压石英汞灯波长标准器检定规程
WJ  2279-1995
JJG(军工) 113-2015
酸度标准装置检定规程
WJ  2295-1995
JJG(军工) 114-2015
电子探针检定规程
WJ  2297-1995
JJG(军工) 115-2015
阿贝尔安定性试验装置检定规程
WJ  2159-1993
JJG(军工) 116-2015
甲基紫安定性试验装置检定规程
WJ  2160-1993
JJG(军工) 117-2015
维也里安定性试验装置检定规程
WJ  2161-1993
JJG(军工) 118-2015
热导式微量热量计检定规程
WJ  2277-1995
JJG(军工) 119-2019
绝热式炸药爆热热量计检定规程
JJG(军工)  119-2015
JJG(军工) 120-2015
弹道臼炮检定规程
WJ  2288-1995
JJG(军工) 121-2015
热机械分析仪检定规程
WJ  2291-1995
JJG(军工) 122-2015
热重分析仪检定规程
WJ  2292-1995
JJG(军工) 123-2015
显微镜温台熔点测定仪检定规程
WJ  2293-1995
JJG(军工) 124-2015
火药和炸药爆发点测试装置检定规程
WJ  2294-1995
JJG(军工) 125-2015
活性炭比表面积测定仪检定规程
WJ  2250-1994
JJG(军工) 126-2015
活性炭、浸渍炭防护性能试验装置检定规程
WJ  2252-1994
JJG(军工) 127-2015
活性炭、浸渍炭粒度测定仪检定规程
WJ 2276-1995
JJG(军工) 128-2015
防护过滤器材油雾透过率测定用浊度计检定规程
WJ   2280-1995
JJG(军工) 129-2015
防护器材测试用流量计检定规程
WJ  2281-1995
JJG(军工) 130-2015
防护器材通气阻力测定仪检定规程
WJ  2282-1995
JJG(军工) 131-2015
活性炭、浸渍炭强度测定仪检定规程
WJ  2283-1995
JJG(军工) 132-2015
活性炭、浸渍炭测试用试验筛检定规程
WJ  2284-1995
JJG(军工) 133-2015
颗粒度测量仪器检定规程
JJG(航空)  066-1995
JJG(军工) 134-2015
50MHz~40GHz脉冲功率计检定规程
JJG(军工) 135-2015
触点抖动故障检测仪检定规程
JJG(军工) 136-2015
授时仪检定规程
JJG(军工) 137-2015
放射性气体监测仪检定规程
JJG(军工) 138-2015
夏比标准冲击试样检定规程
JJG(军工) 139-2016
-100℃~-70℃低露点精密露点仪检定规程
JJG(军工) 140-2016
数字压力指示仪检定规程
JJG(军工) 141-2017
16N监测仪检定规程
JJF(军工)87-2015
JJG(军工) 142-2017
核反应回路水放射性监测仪检定规程
JJG(军工) 143-2017
放射性气溶胶监测仪检定规程
JJG(军工) 144-2017
γ、中子混合场组织吸收剂量测量仪检定规程
JJG(军工) 145-2017
贫氧推进剂用量热检定规程
JJG(军工) 146-2017
硝化棉氮含量自动分析仪检定规程
JJG(军工) 147-2017
50℃~400℃面源黑体检定规程
JJG(军工) 148-2017
(5x10-5~10)Pa.m3/s气体流量计检定规程
JJG(军工) 149-2017
磁钜磁铁检定规程
JJG(军工) 150-2017
车载γ能谱仪检定规程
JJG(军工) 151-2017
裂变中子测井仪检定规程
JJG(军工) 152-2018
压电式压力传感器检定规程
JJG(军工) 153-2018
宽频带频谱分析仪检定规程
JJG(军工) 156-2018
倾点测定仪检定规程
JJG(军工) 157-2018
磷酸酯液压油颗粒计数器检定规程
JJG(军工) 158-2018
氢氰酸报警器检定规程
JJG(军工) 159-2018
铀矿勘察用岩心编录仪检定规程
JJG(军工) 160-2019
纳米级表面形貌样板检定规程
JJF(军工)103-2015
JJG(军工) 161-2019
800℃~3000℃辐射测温用参考黑体辐射源检定规程
JJF(军工)16-2012
JJG(军工) 162-2019
-50℃~1000℃辐射测温用参考黑体辐射源检定规程
JJF(军工)37-2014
JJG(军工) 163-2019
辐射热流传感器检定规程
JJF(军工)39-2018
JJG(军工) 164-2019
电离真空计检定规程
JJF(军工)47-2014
JJG(军工) 165-2019
真空标准漏孔检定规程
JJF(军工)23-2015
JJG(军工) 166-2019
正压标准漏孔检定规程
JJF(军工)46-2014
JJG(军工) 167-2019
真空分压力质谱计检定规程
JJF(军工)152-2017
JJG(军工) 168-2019
磁悬浮转子真空计检定规程
JJF(军工)153-2017
JJG(军工) 169-2019
潜艇液舱容量检定规程
JJF(军工)25-2012
JJG(军工) 170-2019
梯度磁场线圈检定规程
JJF(军工)120-2016
JJG(军工) 171-2019
梯度磁强计检定规程
JJF(军工)121-2016
JJG(军工) 172-2019
取样示波器检定规程
JJF(军工)28-2012
JJG军工) 173-2019
115nm~200nm标准探测器检定规程
JJF(军工)126-2016
JJG(军工) 174-2019
115nm~200nm光谱辐射亮度标准灯检定规程
JJF(军工)125-2016
JJG(军工) 175-2019
单刻线与台阶样板检定规程
JJG(军工) 176-2019
精密型坐标测量机检定规程
JJG(军工) 177-2019
标准球杆检定规程
JJG(军工) 178-2019
大尺寸平面平晶检定规程
JJG(军工) 179-2019
40℃~90℃精密漏点仪检定规程
JJG(军工) 180-2019
-50℃~300℃辐射测温用浴式参考黑体辐射源检定规程
JJG(军工) 181-2019
气流温度传感器(动态)检定规程
JJG(军工) 182-2019
电容薄膜真空计检定规程
JJG(军工) 183-2019
标准超显微硬度块检定规程
JJG(军工) 184-2019
标准角振动传感器检定规程
JJG(军工) 185-2019
0.1MHz~5MHz标准水听器(激光干涉法)检定规程
JJG(军工) 186-2019
1kHz~200kHz水声换能器电声参数校准装置检定规程
JJG(军工) 187-2019
水声材料声学性能参数(脉冲管法)测量系统检定规程
JJG(军工) 188-2019
水声材料声学性能参数(压力罐近场法)测量系统检定规程
JJG(军工) 189-2019
瞬态记录仪器检定规程
JJG(军工) 190-2019
多功能半导体器件直流和低频参数测试仪检定规程
JJG(军工) 191-2019
直流电量变送器检定规程
JJG(军工) 192-2019
非接触式静电电压表检定规程
JJG(军工) 193-2019
直流标准电压源检定规程
JJG(军工) 194-2019
直流标准电阻源检定规程
JJG(军工) 195-2019
直流大电流表检定规程
JJG(军工) 196-2019
直流大电流源检定规程
JJG(军工) 197-2019
直流数字电流表检定规程
JJG(军工) 198-2019
直流数字电压表检定规程
JJG(军工) 199-2019
直流数字电阻表检定规程
JJG(军工) 200-2019
直流小电流数字表检定规程
JJG(军工) 201-2019
1MHz~3GHz阻抗分析仪检定规程
JJG(军工) 202-2019
半导体霍尔系数测试系统检定规程
JJG(军工) 203-2019
大功率图示仪检定规程
JJG(军工) 204-2019
基于串联谐振法的高频Q值标准线圈检定规程
JJG(军工) 205-2019
射频表面贴装元件传递标准件检定规程
JJG(军工) 206-2019
数字式图示位校准仪检定规程
JJG(军工) 201-2019
100kHz~50GHz测量接收机检定规程
JJG(军工) 208-2019
10kHz~40GHz中功率计检定规程
JJG(军工) 209-2019
电磁兼容测量天线检定规程
JJG(军工) 210-2019
40GHz~110GHz频率源检定规程
JJG(军工) 211-2019
5MHz~40GHz相位噪声测量系统检定规程
JJG(军工) 212-2019
X.Y射线标准周围剂量当量测量仪检定规程
JJG(军工) 213-2019
液体闪烁标准源检定规程
JJG(军工) 214-2019
标准红外辐射温差源检定规程
JJG(军工) 215-2019
红外光谱发射率标准样块检定规程
JJG(军工) 216-2019
紫外、可见、近红外光谱仪检定规程
JJG(军工) 217-2019
标准保偏光纤检定规程
JJG(军工) 218-2019
标准CCD检定规程
JJG(军工) 219-2019
标准光电探测器检定规程
JJG(军工) 220-2019
偏振依赖损耗测试仪检定规程
JJG(军工) 221-2019
数字传输分析仪检定规程
JJG(军工) 222-2019
激光粒度分析仪检定规程
JJG(军工) 223-2019
潜用氟利昂检测仪检定规程
JJG(军工) 224-2020
0.1~10MJ高能激光能量计检定规程
JJF(军工)13-2011
JJG(军工) 225-2020
多刻线表面粗糙度样板检定规程
JJG(军工) 226-2020
数显塞尺检定规程
JJG(军工) 227-2020
步距规检定规程
JJG(军工) 228-2020
热扩散率标准样品检定规程
JJG(军工) 229-2020
铂电阻式干湿球湿度计检定规程
JJG(军工) 230-2020
精密温湿度计检定规程
JJG(军工) 231-2020
激光里氏硬度计检定规程
JJG(军工) 232-2020
网络分析仪检定规程
JJG(军工) 233-2020
太赫兹功率计检定规程
JJG(军工) 234-2020
(1~12)μm红外光学材料折射率标准样块检定规程
JJG(军工) 235-2020
原子吸收分光光度计检定用空心阴极灯检定规程
JJG(军工) 236-2020
固体推进剂烟雾透过率测试系统检定规程
JJG(军工) 237-2020
芥子气报警器/侦检仪检定规程
 楼主| admin 发表于 2023-3-28 09:23:27 | 显示全部楼层
编号
名称
被代替
JJF(军工)1-2012
国防军工计量检定规程编写规则
JJF(军工)2-2012
国防军工计量校准规范编写规则
JJF(军工)3-2012
国防军工计量标准器具技术报告编写要求
JJF(军工)4-2012
国防军工计量器具等级图编写要求
JJF(军工)5-2014
国防军工计量标准器具考核规范
JJF(军工)6-2014
国防军工计量技术规范审查规范
JJF(军工)7-2015
武器装备科研生产单位计量工作通用要求
JJF(军工)8-2015
武器装备科研生产单位计量监督检查工作程序
JJF(军工)11-2011
陀螺经纬仪校准规范
JJF(军工)12-2011
放射性电离真空计校准规范
JJF(军工)13-2011
高能激光能量计校准规范
JJF(军工)14-2012
大深径比微小孔径测量装置校准规范
JJF(军工)15-2012
动基座下惯导初始对准系统校准规范
JJF(军工)16-2012
800℃~3000℃辐射温度校准用黑体辐射源校准规范
JJF(军工)17-2012
淋雨试验设备校准规范
JJF(军工)18-2012
沙尘试验设备校准规范
JJF(军工)19-2012
亚音速气动探针校准规范
JJF(军工)20-2012
多分量测力仪校准规范
JJF(军工)21-2012
同步器/解算器校准规范
JJF(军工)21-2012
JJF(军工)22-2012
钟罩倒充式氦气流量校准装置校准规范
JJF(军工)23-2012
(10-8~10-11)Pa•m3/s真空标准漏孔校准规范
JJF(军工)24-2012
舰船用卡装式扭矩测量仪校准规范
JJF(军工)25-2012
潜艇液舱容量校准规范
JJF(军工)26-2012
大电流直流电源校准规范
JJF(军工)27.1-2012
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第1部分低频功率信号发生器
JJF(军工)27.2-2012
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第2部分尖峰信号发生器
JJF(军工)27.3-2012
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第3部分脉冲信号发生器
JJF(军工)27.4-2012
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第4部分阻尼正弦瞬变信号发生器
JJF(军工)27.5-2012
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第5部分线路阻抗稳定网络
JJF(军工)27.6-2020
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第6部分电流探头
JJF(军工)27.6-2012
JJF(军工)27.7-2019
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第7部分电流注入探头
JJF(军工)27.7-2012
JJF(军工)27.8-2014
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第8部分低频功率放大器
JJF(军工)27.9-2014
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第9部分抑制网络
JJF(军工)27.10-2014
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第10部分发射天线
JJF(军工)27.11-2014
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第11部分辐射环天线
JJF(军工)27.12-2017
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第12部分连续波模拟器
JJF(军工)27.13-2018
电磁发射和敏感度测量设备校准规范第13部分电磁脉冲电场探头
JJF(军工)28-2012
取样示波器校准规范
JJF(军工)29-2012
微波功率放大器校准规范
JJF(军工)30-2012
大体积β量热计校准规范
JJF(军工)31-2012
高静水压(2~60)kHz大功率水声换能器校准规范
JJF(军工)32-2012
紫外光谱辐射亮度标准灯校准规范
JJF(军工)33-2012
有机元素定量分析仪校准规范
JJF(军工)34-2012
水基液体颗粒计数器校准规范
JJF(军工)35-2014
微波雷达位姿测量系统校准规范
JJF(军工)36-2014
星模拟器几何参数校准规范
JJF(军工)37-2014
(200~1000)℃辐射温度校准用黑体辐射源校准规范
JJF(军工)38-2014
低霜点湿度发生器校准规范
JJF(军工)39-2014
(5~400)W/cm2辐射热流传感器校准规范
JJF(军工)40-2014
(0.5~23.1)MPa高压露点仪校准规范
JJF(军工)41-2014
300℃~1000℃表面热电偶校准规范
JJF(军工)42-2014
分流式湿度发生器校准规范
JJF(军工)43-2014
活塞式玻璃体积管气体流量标准装置校准规范
JJF(军工)44-2014
(0.1~100)mN电推力器推力测量装置校准规范
JJF(军工)45-2018
膛压测试用铜柱测压器校准规范
JJF(军工)45-2014
JJF(军工)46-2014
正压标准漏孔(恒压法)校准规范
JJF(军工)47-2014
5×10-10Pa~5×10-6Pa极高真空电离计(分流法)校准规范
JJF(军工)48-2014
低标尺布氏硬度块校准规范
JJF(军工)49-2014
扭矩倍增器校准规范
JJF(军工)50-2014
试验台用转矩转速测量系统原位校准规范
JJF(军工)51-2014
速射轻武器系统多参数专用测试设备校准规范
JJF(军工)52-2014
功率分析仪校准规范
JJF(军工)53-2014
航天器电缆测试仪校准规范
JJF(军工)54-2014
磁罗盘校准规范
JJF(军工)55-2014
原子式磁强计校准规范
JJF(军工)56-2014
中强磁场交变磁强计校准规范
JJF(军工)57-2014
混响室校准规范
JJF(军工)58-2014
串行数字视频信号分析仪校准规范
JJF(军工)59-2014
导航测距模拟器校准规范
JJF(军工)60-2014
50GHz~110GHz相位噪声和短期频率稳定度校准规范
JJF(军工)61-2014
平面源法机载/车载γ能谱仪校准规范
JJF(军工)62-2014
光纤应变传感器校准规范
JJF(军工)63-2014
保偏光纤参数测试仪校准规范
JJF(军工)64-2014
光纤陀螺参数校准规范
JJF(军工)65-2014
激光波前传感器校准规范
JJF(军工)66-2014
(100~150)dB声强测量仪校准规范
JJF(军工)67-2014
斯塔宾格黏度计校准规范
JJF(军工)68-2014
火药比容测量仪校准规范
JJF(军工)69-2014
光学跟踪/瞄准系统校准规范
JJF(军工)70-2014
运动姿态视觉测量系统校准规范
JJF(军工)71-2014
车载惯性导航仪定位性能校准规范
JJF(军工)72-2014
表面温度传感器动态特性校准规范
JJF(军工)73-2014
气流温度传感器稳态校准规范
JJF(军工)74-2014
多分量力校准装置校准规范
JJF(军工)75-2020
指针式磁强计校准规范
JJF(军工)75-2014
JJF(军工)76-2014
微波二端口器件校准规范
JJF(军工)77-2014
微波开关矩阵校准规范
JJF(军工)78-2014
红外热像仪成像特性参数校准规范
JJF(军工)79-2014
微光像增强器测量仪校准规范
JJF(军工)80-2014
可见光CCD器件响应特性校准规范
JJF(军工)81-2020
星光模拟器光学参数校准规范
JJF(军工)81-2014
JJF(军工)82-2015
舰船用遥测扭矩仪校准规范
CB3410-1991
JJF(军工)83-2015
高压传感器动态性能激波管法校准规范
WJ2351-1995
JJF(军工)84-2015
鱼雷靶校准规程
CB1267-1995
JJF(军工)85-2015
交流稳压电源稳态特性校准规范
QJ3233-2005
JJF(军工)86-2015
中低频相位测试方法
QJ2941-1997
JJF(军工)87-2015
16N监测仪校准规范
JJF(核工)0001-2001
JJF(军工)88-2015
活性炭标准物质通用规范
WJ2249-1994
JJF(军工)89-2015
浸渍活性炭标准物质通用规范
WJ2253-1994
JJF(军工)90-2015
单基发射药标准物质规范
WJ2509-1998
JJF(军工)91-2015
硝化甘油标准物质规范
WJ2511-1998
JJF(军工)92-2015
硝化棉军用标准物质规范
WJ2512-1998
JJF(军工)93-2015
双基发射药标准物质规范
WJ2513-1998
JJF(军工)94-2015
钨合金标准物质规范
WJ2529-1999
JJF(军工)95-2015
梯恩梯标准色卡规范
WJ2532-1999
JJF(军工)96-2015
2,6-双(2,4,6-三硝基苯氨基)-3,5-二硝基吡啶纯度标准物质规范
WJ2540-1999
JJF(军工)97-2015
丁晴橡胶结合丙烯晴标准物质规范
WJ2541-1999
JJF(军工)98-2015
发射药恒压燃速标准物质规范
WJ2639-2004
JJF(军工)99-2015
NEPE推进剂用含能材料标准物质规范
WJ2640-2004
JJF(军工)100-2015
硝酸羟胺-三乙醇胺硝酸盐系列标准物质规范
WJ2641-2004
JJF(军工)101-2015
固体火炸药介电常数标准物质规范
WJ2642-2004
JJF(军工)102-2015
固体火炸药电导率标准物质规范
WJ2643-2004
JJF(军工)103-2015
纳米级形貌样板校准规范
JJF(军工)104-2015
冗余复合制导系统初始姿态现场校准装置校准规范
JJF(军工)105-20151500℃~2300℃套管式钨铼热电偶校准规范
JJF(军工)106-2015
HRWW,HRXW,HRYW标尺标准洛氏硬度块校准规范
JJF(军工)107-2015
400Hz~100kHz电功率表校准规范
JJF(军工)108-2015
电池充放电测试仪校准规范
JJF(军工)109-2015
辐射发射测量天线1m天线系数校准规范
JJF(军工)110-2015
红外光学材料折射率测量仪校准规范
JJF(军工)111-2016
微尺度几何参数计量器具等级图
JJF(军工)112-2016
锥度测量装置校准规范
JJF(军工)113-2016
标准皮托管校准规范
JJF(军工)114-2016
低频FFT分析仪校准规范
JJF(军工)115-2016
测控通信基带测试设备校准规范
JJF(军工)116-2016
三维轮廓光学扫描测试仪校准规范
JJF(军工)117-2016
高压气体压力仪表现场校准规范
JJF(军工)118-2016
太赫兹源辐射参数校准规范
JJF(军工)119-2016
毛细管黏度计自动检定仪校准规范
JJF(军工)120-2016
梯度磁场线圈校准规范
JJF(军工)121-2016
矢量梯度磁强计校准规范
JJF(军工)122-2016
固定式环境监测用X、γ辐射剂量率仪现场校准规范
JJF(军工)123-2016
(1x105~2x106)m/s2高冲击加速度计(速度改变法)校准规范
JJF(军工)124-2016
冲击波压力传感器动态灵敏度校准规范
JJF(军工)125-2016
(115~200)nm紫外光谱灯辐射特性校准规范
JJF(军工)126-2016
(115~200)nm探测器相对光谱响应度校准规范
JJF(军工)127-2016
光学条纹相机校准规范
JJF(军工)128-2017
气体流速计量器具等级图
JJF(军工)129-2017
台阶仪校准规范
JJF(军工)130-2017
Fe-C、Co-C、Pd-C共晶点法热电偶校准规范
JJF(军工)131-2017
微波辐射计定标源校准规范
JJF(军工)132-2017
EMI测量接收机校准规范
JJF(军工)133-2017
紧缩场静区平面波幅相特性校准规范
JJF(军工)134-2017
5MHz~50GHz两端口器件附加相位噪声校准规范
JJF(军工)135-2017
在轨飞行器姿控陀螺仪测试转台速率校准规范
JJF(军工)136-2017
低频相位源校准规范
JJF(军工)137-2017
功率场效应晶体管栅电荷测试系统校准规范
JJF(军工)138-2017
氮气纯度分析仪校准规范
JJF(军工)139-2017
能量散色X射线荧光硫分析仪校准规范
JJF(军工)140-2017
紫外荧光硫分析仪校准规范
JJF(军工)141-2017
机载显示器光电参数校准规范
JJF(军工)142-2017
紫外光通信收发端机校准规范
JJF(军工)143-2017
空间光通信端机静态参数校准规范
JJF(军工)144-2017
光相干域偏振测试仪偏振参数校准规范
JJF(军工)145-2017
太赫兹光电探测器校准规范
JJF(军工)146-2017
红外焦平面阵列器件校准规范
JJF(军工)147-2017
紫外焦平面阵列器件校准规范
JJF(军工)148-2017
微光ICCD测量系统校准规范
JJF(军工)149-2017
可见到近红外成像光谱仪校准规范
JJF(军工)150-2017
红外材料光谱发射率测量系统校准规范
JJF(军工)151-2017
地埋式油罐容量校准规范
JJF(军工)153-2017
磁悬浮转子真空计(静态膨胀法)校准规范
JJF(军工)154-2017
10Hz~20kHz干涉型光纤水听器相移灵敏度校准规范
JJF(军工)155-2017
声目标模拟器声学性能校准规范
JJF(军工)156-2017
电容器高温老化系统校准规范
JJF(军工)157-2017
霍尔磁强计温度特性校准规范
JJF(军工)158-2017
在线油基液体颗粒计数器校准规范
JJF(军工)159-2017
230K~600K真空面源黑体校准规范
JJF(军工)160-2017
电感式火炮身管内径测量仪校准规范
JJF(军工)161-2017
MEMS晶圆片测试系统校准规范
JJF(军工)162-2017
网络分析仪在片测量系统校准规范
JJF(军工)163-2017
2mN~10N小力值测力仪校准规范
JJF(军工)164-2017
双峰法125I放射性溶液活度浓度校准规范
JJF(军工)165-2017
数字温湿度计校准规范
JJF(军工)166-2017
微波着陆系统地面站模拟器校准规范
JJF(军工)167-2018
恒加速度计量器具等级图
JJF(军工)168-2018
标准纳米压入仪表校准规范
JJF(军工)169-2018
差压压力表校准规范
JJF(军工)170-2018
微波介质复介电常数和复磁导率校准规范
JJF(军工)171-2018
脉冲波形参数计量术语及定义
JJF(军工)172-2018
调频激光测距仪校准规范
JJF(军工)173-2018
平面传声器(自由场)校准规范
JJF(军工)174-2018
脉冲电流源校准规范
JJF(军工)175-2018
油液发射光谱仪校准规范
JJF(军工)176-2018
动态热机械分析仪校准规范
JJF(军工)177-2018
国防专用标准物质规范
JJF(军工)178-2018
国防专用标准物质分类、代码与命名
JJF(军工)179-2018
激光光学材料吸收系数测量仪校准规范
JJF(军工)180-2018
激光及光学元件偏振特性测量仪校准规范
JJF(军工)181-2018
空间激光通信精跟踪系统跟瞄精度测量设备校准规范
JJF(军工)182-2018
脉冲式分布光度计校准规范
JJF(军工)183-2018
太赫兹波长测量仪器校准规范
JJF(军工)184-2018
光栅单色仪校准规范
JJF(军工)185-2018
(8~14)um长波红外探测器绝对光谱响应度校准规范
JJF(军工)186-2018
氦质谱检漏仪校准规范
JJF(军工)187-2018
(0.5~5)MHz水声功率源(平面活塞型)校准规范
JJF(军工)188-2018
扭矩仪(负阶跃法)校准规范
JJF(军工)189-2018
超大规模集成电路老炼测试系统校准规范
JJF(军工)190-2018
磁通门磁传感器校准规范
JJF(军工)191-2018
硅单晶方块电阻标准样片校准规范
JJF(军工)192-2018
(115~200)nm紫外光谱辐射计校准规范
JJF(军工)193-2018
红外动态场景模拟器校准规范
JJF(军工)194-2018
在片负载牵引测量系统校准规范
JJF(军工)195-2018
在片噪声测量系统校准规范
JJF(军工)196-2018
放射性饱和模型体源校准规范
JJF(军工)197-2018
炮用象限仪校准规范
JJF(军工)198-2018
瞬断测试仪校准规范
JJF(军工)199-2018
微波谐振腔法介电常数测量系统校准规范
JJF(军工)200-2018
火炮初速测量装置现场校准规范
JJF(军工)201-2019
白光干涉轮廓仪校准规范
JJF(军工)202-2019
钢卷尺检定仪校准规范
JJF(军工)203-2019
膜厚标准样片校准规范
JJF(军工)204-2019
核燃料组件检查仪校准规范
JJF(军工)205-2019
平面平晶计量器具等级图
JJF(军工)206-2019
短型高温传感器校准规范
JJF(军工)207-2019
热阻式热流传感器校准规范
JJF(军工)208-2019
辐射热流计量器具等级图
JJF(军工)209-2019
动态压力计量器具等级图
JJF(军工)210-2019
努氏硬度计量器具等级图
JJF(军工)211-2019
气体微流量(真空漏率)计量器具等级图
JJF(军工)212-2019
真空分压力计量器具等级图
JJF(军工)213-2019
真空全压力计量器具等级图
JJF(军工)214-2019
正压漏率计量器具等级图
JJF(军工)215-2019
0.5m3~5m3在容器容量校准规范(气体质量法)
JJF(军工)216-2019
浮子液位计原位校准规范
JJF(军工)217-2019
火药燃气压力计量器具等级图
JJF(军工)218-2019
电调舵机测试系统校准规范
JJF(军工)219-2019
便携式惯性测量组合校准装置校准规范
JJF(军工)220-2019
水声功率放大器校准规范
JJF(军工)221-2019
磁阻式磁传感器校准规范
JJF(军工)222-2019
交变弱磁场计量器具等级图
JJF(军工)223-2019
工频电压比例计量器具等级图
JJF(军工)224-2019
静电放电参数计量器具等级图
JJF(军工)225-2019
场强计量器具等级图
JJF(军工)226-2019
皮秒级脉冲产生器波形参数校准规范
JJF(军工)228-2019
T/R组件老炼系统校准规范
JJF(军工)229-2019
示波器高压探头校准规范
JJF(军工)232-2019
用小立体角法测量α电镀源的活度校准规范
JJF(军工)254-2020
(85~300)K低温测温系统现场校准规范
JJF(军工)255-2020
显微红外热像仪校准规范
JJF(军工)256-2020
恒温加热台校准规范
JJF(军工)257-2020
航空涡扇发动机台架附加阻力校准规范
JJF(军工)258-2020
高温压力仪表校准规范
JJF(军工)259-2020
贴片式压力传感器温度响应特性校准规范
JJF(军工)260-2020
试车台燃油流量测量系统(体积管法)原位校准规范
JJF(军工)261-2020
(1x10-5~1x10-3)m3/s微型真空泵抽速校准规范
JJF(军工)262-2020
(2.0x10-10~1.0x10-8)Pa极高真空计抽速校准规范
JJF(军工)263-2020
角度位置指示器校准规范
JJF(军工)264-2020
电流传感器校准规范
JJF(军工)265-2020
涡流探伤仪校准规范
JJF(军工)266-2020
ARINC429总线检查仪校准规范
JJF(军工)267-2020
航空电子全双工交换式以太网测试仪校准规范
JJF(军工)268-2020
宽带示波器探头校准规范
JJF(军工)269-2020
光电转换模块校准规范
JJF(军工)270-2020
电光强度转换器校准规范
JJF(军工)271-2020
脉冲多普勒雷达目标模拟器校准规范
JJF(军工)272-2020
水中声速仪声速(重叠时差法)校准规范
JJF(军工)273-2020
激光峰值功率计校准规范
JJF(军工)274-2020
光波长计校准规范
JJF(军工)275-2020
标准光电探测器响应时间校准规范
JJF(军工)276-2020
固体材料高温比热容测试仪校准规范
125834930@qq.co 发表于 2023-3-28 09:50:54 | 显示全部楼层
及时雨呀,正在找这个东西,一下子就出来了,多谢分享。
125834930@qq.co 发表于 2023-3-28 10:20:53 | 显示全部楼层
JJG(军工) 72-2020
交流数字电压表检定规程,这个还没有更新
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 赞一个!
sgjkb 发表于 2023-3-29 17:41:40 | 显示全部楼层
好齐全啊,谢谢分享!
王振华 发表于 2023-3-30 13:13:57 | 显示全部楼层
马克,好齐全啊,谢谢分享!
605993767 发表于 2023-4-3 14:29:13 | 显示全部楼层
马克,好齐全啊,谢谢分享!
wuhancl 发表于 2023-6-3 00:16:28 | 显示全部楼层
JJF(军工)166-2017
微波着陆系统地面站模拟器校准规范,工作需要这个,不知道哪里可以买到。
mqgew 发表于 2023-11-30 13:00:01 | 显示全部楼层
如何下载内容     给个链接
mqgew 发表于 2023-12-1 17:43:27 | 显示全部楼层
有没有可以下载或可以浏览内容的地方,谢谢
铁水奔流 发表于 2024-11-7 16:14:56 | 显示全部楼层
好齐全,感谢分享!
gyh32382 发表于 2025-9-29 20:03:34 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-5 21:46
