[答疑互助] 请问这个题目选择什么?
lijun123456 发表于 2023-3-28 18:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果,请问这个题目选择什么?是用极差法还是用最大区间?
我现在完成晕了,什么时候用极差法,什么时候用最大区间a/k
s98540793 发表于 2023-3-28 19:52:13 | 显示全部楼层
选C吧    应该是最大区间  在一定范围内变化
冯贵林 发表于 2023-3-29 08:11:27 | 显示全部楼层
温度变化在(19.8~20.2)℃,对应的电阻变化在(17.996~18.004)Ω之间,由此得出电阻变化区间是0.008Ω,则区间半宽度a=0.004Ω,按均匀分布取k=根号3,则u=a/k=0.004Ω/根号3=0.0023Ω
冯贵林 发表于 2023-3-29 08:16:18 | 显示全部楼层
极差法是用于评定重复测量的A类评定的时候,注意重复测量的条件,是和贝塞尔同等的,只是重复测量次数不同,极差法适用于6次以内,6次以上使用贝塞尔。
这个题是区间变化,类似于最大允许误差,温度波动度等,采用的是B类评定方法,所以采用a/k的方式。
 楼主| lijun123456 发表于 2023-3-29 08:36:23 | 显示全部楼层
极差法是用于评定重复测量的A类评定的时候,注意重复测量的条件,是和贝塞尔同等的,只是重复测量次数不同 ...
谢谢老师讲解,这题的确没有提供重复二字,是一个线性变化的量,
看来要多刷题,理解公差。
 楼主| lijun123456 发表于 2023-3-29 08:37:25 | 显示全部楼层
我可能误解题意了,看成重复测试六次。....
invisible 发表于 2023-3-29 08:57:48 | 显示全部楼层
选C,温度变化的区间对应阻值变化的区间为(17.996~18.004)Ω,区间半宽为0.004Ω,服从均匀分布,0.004÷根号3
GMT+8, 2026-4-6 07:33
