[答疑互助] 不确定度
1739917776 发表于 2023-3-31 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不确定度的位数是和测量结果对齐?还是测量结果和不确定度位数对齐?答案是哪个?
invisible 发表于 2023-3-31 14:10:31 | 显示全部楼层
当然是不确定度位数与测量结果对齐,B
qpjls123456 发表于 2023-3-31 15:28:02 | 显示全部楼层
答案是B。规则是:测量结果位数向不确定度位数对齐。U取二位有效数字,即0.00048mm;如U取一位有效数字,即0.0005mm。然后测量结果100.0128mm向不确定度位数对齐,没对其就不对。测量结果位数对其时,按通用数字修约规则修约。
qpjls123456 发表于 2023-3-31 15:31:09 | 显示全部楼层
A选项对测得值采取补零方式,虽然是对齐了,但一般不用,因为这间接提高了测量仪器的分辨力。
qpjls123456 发表于 2023-3-31 15:32:44 | 显示全部楼层
第4版教材里讲到了对测得值采取补零方式对齐,但在第5版教材里已把这种方法删除了
冯贵林 发表于 2023-3-31 15:41:57 | 显示全部楼层
第4版教材里讲到了对测得值采取补零方式对齐,但在第5版教材里已把这种方法删除了 ...
受教了,谢谢,意思这种情况只能修约不确定度去对齐结果
 楼主| 1739917776 发表于 2023-3-31 15:54:44 | 显示全部楼层
当然是不确定度位数与测量结果对齐,B
提示答案为A
 楼主| 1739917776 发表于 2023-3-31 15:58:11 | 显示全部楼层
答案是B。规则是:测量结果位数向不确定度位数对齐。U取二位有效数字,即0.00048mm;如U取一位有效数字,即 ...
参考答案是A,是不是测量结果位数0给省略了。
路云 发表于 2023-3-31 23:26:24 | 显示全部楼层
不对。应该是测量结果向不确定度的末位对齐(见JJF 1059.1-20125.3.8.3条)。本例选项A的不确定度(0.00048 mm)的表达方式是不规范的。通常情况下,只有不确定度首位有效数字是12时,才保留两位有效数字(见JJF 1059.1-20125.3.8.1条的“注”)。本例扩展不确定度的首位有效数字是“4”(U0.00048),所以根据修约规则,修约后的最终扩展不确定度应该保留1位有效数字,即:U0.0005 mmk2。然后再将测量结果的估计值,修约至与不确定度的末位对齐(即选项B)。
冯贵林 发表于 2023-4-3 08:50:20 | 显示全部楼层
不对。应该是测量结果向不确定度的末位对齐(见JJF 1059.1-2012第5.3.8.3条)。本例选项A的不确定度(0.00048 ...
谢谢老师解惑
418750556 发表于 2023-4-3 09:07:23 | 显示全部楼层
这种题有问题
 楼主| 1739917776 发表于 2023-4-3 09:13:59 | 显示全部楼层
谢谢老师解惑。
qzg296791988 发表于 2023-4-3 13:02:30 | 显示全部楼层
非常感谢,谢谢分享
zhangjianzhong 发表于 2023-4-4 10:08:05 | 显示全部楼层
路云老师标准答案
wjq6421 发表于 2023-4-4 12:49:15 | 显示全部楼层
首先,测量结果向不确定度的末尾对齐,不确定度保留一位或者两位有效数字。题目中合成不确定度为u=0.00024,k=2,所以扩展不确定度U=0.00048,表达为U=0.0005。测量结果100.0128和不确定度位数对齐,答案为B
NMR 发表于 2023-4-4 20:35:48 | 显示全部楼层
学习学习。。
七巧板 发表于 2023-4-6 10:42:38 | 显示全部楼层
学习学习。。
kimwithen 发表于 2023-4-6 11:26:20 | 显示全部楼层
测量结果只能修约,不能自己扩展的。因为自己扩展就不是真实的测量结果了。理解这一点,答案就很容易理解了
NMR 发表于 2023-4-6 13:07:14 | 显示全部楼层
谢谢老师解惑。
19112096@qq.com 发表于 2023-4-7 08:35:29 | 显示全部楼层
测量结果位数向不确定度位数对齐。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
