[答疑互助] 2019年一级案例分析的一题真题,困扰!
zl001 发表于 2023-4-2 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
真题说参比实验室的结果和不确定度参与到确定参考值的计算。根据En值计算的两种情况,参与计算的,分母根号里面是相减,为什么答案是相加。还是本人理解公式有误,请大神指点。
真题
真题
答案
答案
tongyuefen 发表于 2023-4-3 10:49:14 | 显示全部楼层
我感觉这个答案是错的 ,既然参考值是平均值那后面的应该是减的
 楼主| zl001 发表于 2023-4-3 11:14:34 | 显示全部楼层
都被答案搞蒙了。
计量巨人 发表于 2023-4-15 16:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
传递标准的不确定度忽略不计~那就要减去参考值的不确定度吧~跟教材公式不一样
iwite 发表于 2023-4-16 16:14:45 | 显示全部楼层
采用平均值是有相关性的,分母根号里面应该是 减 参考值的标准不确定度
微笑人生 发表于 2023-5-5 10:33:43 | 显示全部楼层
同意:采用平均值是有相关性的,分母根号里面应该是 减 参考值的标准不确定度
anxious 发表于 2023-6-3 18:27:02 | 显示全部楼层
是减法,答案错了的
计量巨人 发表于 2023-6-4 18:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
答案错了呗,用参比实验室平均值来做参考值,有相关性,要减去参考值的不确定度
是十一呀 发表于 2023-6-5 09:23:50 | 显示全部楼层
我好像从来没算过相减的
 楼主| zl001 发表于 2023-6-5 10:14:24 | 显示全部楼层
我好像从来没算过相减的
所以啊,有的时候计量不是按照书本上知识来的  哈哈
想你所想zh 发表于 2023-6-5 10:29:40 | 显示全部楼层
看看周建林的那本书,P187,是“减”
GMT+8, 2026-4-6 02:25
