[质量] 衡器检定员如何剔除不合格电子秤
njcnclpw 发表于 2023-4-4 12:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡器检定人员如何进行
电子计价秤计量安全性检查
电子计价秤主要用于贸易结算,是国家重点管理的民生计量器具之一,常见的电子计价秤包括电子计价秤、条形码打印计价秤、电子台秤、收银秤、蓝牙电子秤等等。
平常遇到或者听到最多的就是利用电子秤作弊,坑害消费者行为的发生。实际上电子计价秤计量安全性检查就是防欺骗性检查,看看电子计价秤有没有作弊功能,是否存在短秤少量行为的发生。
《计量法》第一条就开宗明义地指出:“保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠”,很多人只注意到准确,却没有注意到“可靠”二字。可靠就是计量器具的安全性和防欺骗性。
现在部分衡器检定员没有重视《JJG539-2016数字指示秤检定规程》第6款“通用技术要求”,没有进行计量安全性检查,拿到电子计价秤直接就往承重盘上放砝码进行测试,其实这是不正确的。
依据《JJG539-2016数字指示秤检定规程》第7.4款规定:“通用技术要求的检查,通过目测对秤按照6.1~6.4的要求进行检查,经检查符合要求后再进行其他项目的检定。”
那么如何通过计量安全性检查来剔除不合格的电子秤呢?根据我的工作经验,总结如下几点:
首先查看电子计价秤上的铭牌是否符合检定规程第6.4.2的要求:计量器具名称、准确度等级、规格型号、出厂编号、最大秤量、量小秤量、检定分度值、实际分度值、检定分度数等信息是否符合要求,特别是检查有没有计量器具型式批准标志及编号。2020年版《计量法》已取消制造计量器具许可证,只实行计量器具型式批准。计量器具型式批准标志及编号自2020年11月1日起必须标注在计量器具铭牌上。
XXXXXXXX-XX
图1  计量器具型式批准标志及编号样式
第二,查看有无制造厂商的声明:“本秤不具备欺骗性使用的特征”的字样,这是一条免责声明。
第三,查看有无出厂有效的铅封或者铅封是否完好。注意:必须是铅封,不能是纸封或者其他封印。
第四,打开电源开机,用手轻触承重盘,查看显示分度值是否与铭牌标注信息一致。特别是检定分度值e与实际分度值d要相等,即:e=d,否则就不适用《JJG539-2016数字指示秤检定规程》。另外如e≠d不一致,也说明电子秤出厂后重新调试过或更换过计量芯片,不是原厂产品,存在计量作弊的嫌疑,可判定为不合格。
第五,不破坏铅封,通过面板按键就可以进行“公斤”转“市斤”操作,这种秤涉嫌“密码秤”的可能,修改了计量软件程序或更换了计量芯。可判定为不合格。因为秤的重显窗口的计量单位是“千克”或“kg”。《计量法》明文禁止使用非法定计量单位。
图2  电子计价秤显示窗口样式
第六,不破坏铅封,通过标定开关,而是直接通过面板按键就能对秤的参数进行调整,这就是我们常说的“密码秤”。“密码秤”是最难查的一种秤,他是利用软件作弊,遥控秤是硬件作弊,只要打开秤体外壳是很容易发现的。
第七,如果前五点还不能确定秤的计量安全性,就打开秤体外壳,检查电子秤有没有标定开关或标定按纽,如果没有标定开关或标定按纽,就再检查一下计量芯片上有无标定短接插针或标定开关,如果还是没有就是属于密码秤,直接通过面板按键调试秤的计量参数,属于“密码秤”,这种秤用铅封是不起作用的,不能有效管理,既或有铅封也是假铅封,“聋子的耳朵--罢设”,不起任何作用,达不到监管的目的!
作者:罗丕文
手机:13881652315
邮箱:328666770@qq.com
laohu110 发表于 2023-4-4 16:16:12 | 显示全部楼层
优秀的老哥
yao11281025 发表于 2023-4-12 09:50:53 | 显示全部楼层
路过学习,感谢分享
龙之怒 发表于 2023-5-8 16:12:28 | 显示全部楼层
赞一个,分享出去
明哥骑黑马 发表于 2023-5-15 16:59:17 | 显示全部楼层
请教一下,上面任何一条不符合要求就可判定不合格吗?
jwindz 发表于 2023-5-15 18:42:23 | 显示全部楼层
路过学习,感谢分享经验
设计思思 发表于 2023-6-19 14:44:41 | 显示全部楼层
图片能补充吗,特别是形式批准的编号,辛苦了
GMT+8, 2026-4-6 06:55
