[量块] 求教量块配对法测量
18031284836 发表于 2023-4-5 13:15:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂这个量块配对法的操作,1.00mm对零还好说,第二次用1.01mm对零,是不是得往上移动测微计0.01mm?或往下移动量块0.01mm,不然怎么对零?可是移动位置之后不又成独立测量了吗?最后1.01mm、1.02mm量块的误差怎么会相互抵消呢?望老师们指导一下。
jiliangjishu 发表于 2023-4-6 17:25:38 | 显示全部楼层
如果是立式光学计可以理解,因为它可以清零,先放1.00mm量块,清零,放1.01mm量块,记录数据,然后清零,接着放1.02mm量块,记录数据,然后清零。
对于不能清零的仪器就不知道怎么操作了。
长度室 发表于 2023-4-8 10:03:24 | 显示全部楼层
重新对零,每次是独立的测量。求三次测量的平均值,你可以把三次测量,每次的误差计算式写出来,再求和取平均值,就能看出来 1.01mm、1.02mm量块的偏差是怎么抵消的了。
 楼主| 18031284836 发表于 2023-4-10 08:19:01 | 显示全部楼层
多谢指导!
GMT+8, 2026-4-6 03:14
