[答疑互助] 最大允许误差及引用误差,这题应该这么解
nibuil 发表于 2023-4-7 14:34:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大允许误差及引用误差怎么计算
增增增 发表于 2023-4-7 15:39:00 | 显示全部楼层
A正确,电流表在任何位置的最大允差都是±0.5或±0.5%
B错误
C错误,50A点的引用误差应该用该点绝对误差/100A得到
D错误,引用误差只能是百分数
zhaiyi 发表于 2023-4-7 16:44:50 | 显示全部楼层
由题目知,电流表的定级是按引用误差规定的,也就是该电流表是 0.5 级,表明该表的引用误差为 0.5%,测量上限为 100A。根据公式,该表任意示值用绝对误差表示的最大允许误差为:△=100A×0.5%=±0.5A,所以在 50A 示值时允许的最大绝对误差是±0.5A。在 50A 示值时允许的最大相对误差是 0.5A/50A=±1%。因此C正确
xianzhengluo 发表于 2023-4-8 18:31:47 | 显示全部楼层
题出的有问题:答案C、D说的是引用误差,但都带有“±”,这就不对了。这里有个概念就是引用误差和引用误差表示的最大允许误差是两个不同的概念,后者带“±”号。而这里说的是引用误差又带有“±”,故题有问题!正确答只有A.
逍遥剑客618 发表于 2023-4-8 20:11:12 | 显示全部楼层
很明显是:B、C、D
最大允差必须要有正负号。引用误差要么正要么负,不能有正负号同时表示,一般是绝对误差除以特定值Xn量程,百分数表示。
zhangjianzhong 发表于 2023-4-10 15:16:34 | 显示全部楼层
逍遥剑客得满分
letkey 发表于 2024-4-18 08:55:33 | 显示全部楼层
根据各位大神的分析,我选A、B、C、D
检定员小陈 发表于 2024-4-19 10:38:56 | 显示全部楼层
这题问那个是错误的。很明显是:B、C、D。同意5#
田河北 发表于 2024-4-23 10:49:43 | 显示全部楼层
题出的有问题:答案C、D说的是引用误差,但都带有“±”,这就不对了。这里有个概念就是引用误差和引用误差 ...
我也注意到了用引用误差表示最大允许误差的时候带“±”。
那如果单说引用误差时,需要分正负号吗?
xianzhengluo 发表于 2024-4-28 16:15:50 | 显示全部楼层
那如果单说引用误差时,需要分正负号吗? ...
单独表示时要带正号或负号,如+2.3%,-0.8%
大大的 发表于 2024-4-28 16:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
A.C正确,BD错误,C项,50
大大的 发表于 2024-4-28 16:49:19 来自手机 | 显示全部楼层
A.C正确,BD错误,C项,50
C项,50A点的引用误差,正负0.5A/100A=正负0.005A,即正负0.5%,哪里错了?有人说一下吗?
沈文 发表于 2024-4-29 08:43:49 | 显示全部楼层
B绝对误差计算错误,CD引用误差错在±,只有引用误差限可以带正负号,引用误差不能带正负号
shitoucmc 发表于 2024-4-29 08:57:48 | 显示全部楼层
选错误项,ABD。
田河北 发表于 2024-4-29 14:42:08 | 显示全部楼层
懂了,谢谢
湖北中恒检测 发表于 2024-8-8 15:52:26 | 显示全部楼层
个人理解:   题目中明显没有一个重要的信息——50A点位的示值误差△(但是能确定的是,这个示值误差△必须在±0.5A之间,否则仪器就不合格,不用讨论了)。这么来看的话,选项中的引用误差,是不是指的一个区间呢。也就是说,该电流表在50A点位的引用误差是±0.5%(引用误差=△/100A,因为△在±0.5A之间,所以引用误差也就再-0.5%~+0.5%区间呢)
GMT+8, 2026-4-5 13:54
