[答疑互助] 讨论一下真题。
zl001 发表于 2023-4-11 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是A,是不是错的?
增增增 发表于 2023-4-11 16:36:28 | 显示全部楼层
先算6次平均值 ,后算其合成 不确定度,与1/3            200*1.5%=3比较即1,再来判定
houkongkong 发表于 2023-4-11 16:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
我算下不合格 不知道该咋算
invisible 发表于 2023-4-11 17:27:39 | 显示全部楼层
U不满足1/3MPEV,示值误差小于MPEV-U为合格,示值误差大于MPEV+U为不合格,处于两者之间为待定区
305 发表于 2023-4-11 20:02:11 | 显示全部楼层
应该是C,不确定度大于三分之一最大允许误差
逍遥剑客618 发表于 2023-4-11 20:10:23 | 显示全部楼层
符合性判定:△、MPEV、U。
MPEV求出是3,Ur×25℃的标准值=U,6次平均值做为最佳估计值-25℃时的标准值=△。
最后算出应该是:待定区。
 楼主| zl001 发表于 2023-4-12 08:52:15 | 显示全部楼层
大家算的都是C,我就放心了。是答案错了。谢谢!
right1 发表于 2023-4-12 16:32:13 | 显示全部楼层
选C处于待定区
yangyang01 发表于 2023-4-15 21:36:32 | 显示全部楼层
待定区待定区
19112096@qq.com 发表于 2023-4-16 09:17:33 | 显示全部楼层
选C,答案错了。
Mr.sun 发表于 2023-4-16 21:41:20 | 显示全部楼层
先确定U95与1/3的MPEV
NMR 发表于 2023-4-17 16:00:13 | 显示全部楼层
学习学习。。
sophie_su 发表于 2023-4-18 10:31:58 | 显示全部楼层
论坛里面讨论比听课有意思,听课容易打瞌睡
袁嘟嘟 发表于 2023-4-18 15:53:29 | 显示全部楼层
我感觉选C,不知道为啥选A
wjq6421 发表于 2023-4-18 17:37:00 | 显示全部楼层
只看数字,别看修约。 U=1.18 MPEV=3 δ=2.93,U不小于1/3MPEV,然后就是δ与MPEV+U,MPEV-U的比较,最终选C
懒惰的梦想家2 发表于 2023-4-20 20:52:09 来自手机 | 显示全部楼层
我算出来应该是待定区
13833587963 发表于 2023-5-4 10:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
算数平均值=144.42
13833587963 发表于 2023-5-4 10:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
U=144.42*0.008=1.16   >1/3MPE( 2)
teno 发表于 2023-5-4 13:04:43 | 显示全部楼层
谢谢分享 (筹字数,筹字数,筹字数)
GMT+8, 2026-4-6 02:25
