[压力/真空] 压力表检定周期
diedie06 发表于 2023-4-14 10:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前企业内部的压力表定的是1年周期,但是送到计量所检的时候,报告上的有效期写的半年。想说这样外审的时候会不会开不符合项。
我在内部文件上规定压力表有效期是1年,能不能规避掉这个风险
237358527 发表于 2023-4-14 10:50:37 | 显示全部楼层
肯定不行。
这还用想?
小号啊 发表于 2023-4-14 11:01:51 | 显示全部楼层
你这样,妥妥的不符合。
777XXX 发表于 2023-4-14 11:41:54 | 显示全部楼层
检定不能,校准可以
1021060544 发表于 2023-4-14 13:03:09 | 显示全部楼层
不能啊.........
计量小白006 发表于 2023-4-14 15:28:55 | 显示全部楼层
压力表的校准和检定周期,都是按照半年来执行
xuxiang309 发表于 2023-4-18 07:37:42 | 显示全部楼层
普通压力表检定证书最长只能出具6个月。你们单位可以制定本单位的分级管理目录,确定不同用途压力表的检定周期。并且在现场实施计量标识,在标识上体现检定周期,检定证书存档备查。
xinhao1123 发表于 2023-4-18 09:02:43 | 显示全部楼层
可以参考一下CNAS-TRL-004:2017  测量设备校准周期的确定和调整方法指南
before28 发表于 2023-4-19 08:35:44 | 显示全部楼层
半年就半年,为什么要自行定义一年哦,省钱也省不了多少。
苦行僧STEP 发表于 2023-4-19 11:40:06 | 显示全部楼层
强检的肯定不行,最好还是半年,应该也没多少钱,可以买个当备用
513820431 发表于 2023-4-20 10:37:31 | 显示全部楼层
个人觉得,可以将公司的压力表按照使用位置、用途来进行分级,比如I,II,III级,不同级别的压力表校准周期不一致,强检类和关键部位的就必须半年按周期进行检定或校准,非关键类的可以延长周期至一年,但是前提是在公司计量文件中要写明分类的依据,然后执行时有记录,比如分类评估表等......
yao11281025 发表于 2023-5-15 13:54:07 | 显示全部楼层
就算分类,压力表也是A类B类6个月,C类按需校准12-24个月-报废。
raoke123 发表于 2023-5-19 23:49:53 | 显示全部楼层
规程有规定的
沉鲲落鹏 发表于 2023-5-22 19:01:04 | 显示全部楼层
根据JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 ,压力表检定周期一般不超过6个月
lijia250077 发表于 2023-7-17 10:52:19 | 显示全部楼层
看你的压力表是用在什么场所,一般压力表石油化工类,医疗这些强制检定的必须半年检定一次,你想有1年的周期的话,只有去做校准,检定肯定弄不了
178311022 发表于 2023-7-28 11:39:37 | 显示全部楼层
如果是非强检,没问题的,计量所出具的报告有效期是根据检定规程来执行的,你按照你那一年进行检定或者校准就行
增增增 发表于 2023-8-21 22:46:42 | 显示全部楼层
你们企业压力表是以检定形式还是校准形式开展的,是关键,计量所是按检定规程执行的,必须是半年,你们要是按校准的话,可以制定符合调整的相应周期,为什么有送外检的,有内检的呢?
pangzilang 发表于 2023-8-25 09:33:25 | 显示全部楼层
检定规程里是半年
15966500120 发表于 2023-10-30 15:04:27 | 显示全部楼层
正常是半年,如果按照法制计量来说,很明确的建议不超过半年。
laohu110 发表于 2023-11-1 09:26:38 | 显示全部楼层
不如自己写个内部文件,规定都不要检,买回来永久使用符合,那就没风险啦
GMT+8, 2026-4-6 06:55
