[生理参数] 欧姆龙HEM-7211型血压计静态测量模式进入方式
fei28121986 发表于 2023-4-14 17:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教有没有老师知道欧姆龙 HEM-7211型电子血压计静态压力测试模式进入方式。
江南行者 发表于 2023-4-18 16:28:47 | 显示全部楼层
打开电池仓,不安装电池,插入专用“检测钥匙”,然后外接电源,按住钥匙后再按下血压计开始键。当血压计屏幕上下并排显示两个0时,即进入静态压力检测模式。
注:检测钥匙需向OMRON售后技术服务部索取。
xuhuilai 发表于 2023-4-18 21:24:37 | 显示全部楼层
打开电池仓,不安装电池,插入专用“检测钥匙”,然后外接电源,按住钥匙后再按下血压计开始键。当血压计屏 ...
我还想咨询下,电池仓那个插入专用检测钥匙的地方好找吗?
 楼主| fei28121986 发表于 2023-4-21 17:50:22 | 显示全部楼层
这个型号没有电池后面没有插检测钥匙的地方,所以求助一下。客服说把掉袖带再开机,高压显示E 低压显示0 就是静态压力测试模式了。但是试了好多次都是报错误1
shenyan618 发表于 2023-4-27 13:45:47 | 显示全部楼层
需要购买欧姆龙的专门接头,其中挑选两个针头的短接头。
计量小新兵 发表于 2023-5-19 11:10:59 | 显示全部楼层
这个型号没有电池后面没有插检测钥匙的地方,所以求助一下。客服说把掉袖带再开机,高压显示E 低压显示0  ...
拔掉袖带,开机自动加压然后提示错误,显示一个0或者一上一下两个0就是静态模式了
zl0022548 发表于 2023-12-19 15:18:27 | 显示全部楼层
接电源适配器,打开后盖,用短接器短接设备,开机即可~
GMT+8, 2026-4-5 21:10
