[答疑互助] 加权平均值的实验标准偏差和其不确定度的区别
xianzhengluo 发表于 2023-4-16 22:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬!加权平均值的实验标准偏差SW和其不确定度uw的区别?
liulixiaaniu 发表于 2023-4-17 12:47:27 | 显示全部楼层
建议先了解一下实验标准偏差,以及其标准不确定度
 楼主| xianzhengluo 发表于 2023-5-10 07:19:04 | 显示全部楼层
各位老师您好!我的一个问题是:加权平均值的实验标准偏差SW和加权平均值的标准不确定度uw区别?分别在什么情况下用?如果前者为A类,后者为B类,比对时为什么只用B类不用A类?
GMT+8, 2026-4-6 02:25
