[答疑互助] 二级 案例详解P42第23题答案错误
不上班撒 发表于 2023-4-17 15:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
二级 案例详解P42第23题答案应该是错误了
特地用论坛的换算器换算,也是应该选C 2km2
200hm^2=2km^2
200hm^2=2km^2
用论坛换算器换算出来也是选C
用论坛换算器换算出来也是选C
wjq6421 发表于 2023-4-17 20:29:49 | 显示全部楼层
hm的平方就是公顷嘛,1公顷等于10000平方米,所以200*10000=2 10的六次方,等于1000*1000,那就是2平方千米
增增增 发表于 2023-4-17 20:49:41 | 显示全部楼层
200hm2=200*100*100
A            0.02*1000*1000
B            0.2*1000*1000
C            2*1000*1000
D           20*1000*1000
 楼主| 不上班撒 发表于 2023-4-18 09:20:21 | 显示全部楼层
hm的平方就是公顷嘛,1公顷等于10000平方米,所以200*10000=2 10的六次方,等于1000*1000,那就是2平方千米 ...
所以应该选C吧,参考答案却选的D。
 楼主| 不上班撒 发表于 2023-4-18 09:21:12 | 显示全部楼层
200hm2=200*100*100
A            0.02*1000*1000
B            0.2*1000*1000
所以应该选C吧,但参考答案却选的D
GMT+8, 2026-4-6 02:25
