完美@世界 发表于 2023-4-24 15:42 是啊,我的理解和你相同,你那个天平不水平很好的表达了不影响砝码,但天平的显示值与测量结果的关系。我 ...
其实有关“影响量”的问题,在叶德培老师的《测量不确定度评定与表示》系列讲座中已经解释得非常清楚了。现截图晒出来,供大家参考:
JJF 1059.1并没有给出“影响量”的定义,只是说“影响量”可以作为测量模型的“输入量”。从A.3.1的例子分析,他所表述的“影响量”的意思,实际上是“影响被测量的量”,而不是“影响量”,应归入被测量的定义中。
路云 发表于 2023-4-24 20:48 其实有关“影响量”的问题,在叶德培老师的《测量不确定度评定与表示》系列讲座中已经解释得非常清楚了。 ...
Aicydevil 发表于 2023-4-27 15:21 所以如果在测量杆长度例子中,“环境温度是测量杆长度的影响量”的表述不是很准确。 因为要区分杆的温 ...
文中并没有“环境温度是测量杆长度的影响量”这样的表述,原文是说“测微计的温度是影响量,而杆本身的温度不是影响量。”
环境温度、杆的温度和测微计的温度三者可能不一致。杆的长度是被测量,杆自身的长度,会受自身温度的影响。所以杆自身的温度,是影响被测量的量,但不是影响量,应该在定义中予以明确的限定。而测微计不会影响被测量(杆的长度)的量值,但会影响被测量的测量结果。所以测微计的温度是影响量。但因这两个温度参量都会受环境温度的影响,所以检测方法就会要求检测前将两者放置于同一恒温场中静置多少时间,以使被测杆与测微计两者自身的温度达到一致。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 05:44
