[答疑互助] 16年案例第一题我找到了两个版本答案,麻烦帮我看一下
cand 发表于 2023-4-20 20:17:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
私以为
第一问应该是tb-ta=0.7所以修正值-0.9
第三问参考值应该是800.2
麻烦帮我看看对不对
 楼主| cand 发表于 2023-4-20 20:18:32 来自手机 | 显示全部楼层
替换第二张
增增增 发表于 2023-4-20 20:43:56 | 显示全部楼层
首先,说明A温度计示值 误差800.2-800=0.2,其示值偏高0.2,6列平均值的再平均值为0.72
得到(tB-tA)℃=0.72,说明tB=tA+0.72,由于tA偏高0.2。实际tB偏高0.52,修正为-0.52
第三问,曲线的X轴理论上应该是首次用A来测量核查标准B得出的实际值 ,即y0=800.322,y1=800.463,差值0.141,以后每次差值都小于修正值的扩展不确定度0.6就核查合格
19112096@qq.com 发表于 2023-5-2 15:27:43 | 显示全部楼层
得到(tB-tA)℃=0.72 ...
看到解释,。明白了。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
