校准装置的扩展不确定度
wufan2022 发表于 2023-4-21 09:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位大佬,JJF(军工)充放电测试仪里 对于标准器的 选择是这样写的 校准装置的扩展不确定度不大于 被校充放电测试仪最大允许误差的1/3
那校准装置如果用到 标准数字多用表和分流器。那么在这个校准装置的扩展不确定度是不是=数字多用表引入的不确定度+分流器引入的不确定度
237358527 发表于 2023-4-25 08:42:27 | 显示全部楼层
如果分流器也会带来不确定度,那应该要和数字多用表合成不确定度一起算的。
wjq6421 发表于 2023-5-6 14:54:17 | 显示全部楼层
不确定度不能直接加减,所以这个地方的+不是代表加减,而是代表合成。需要根据测量原理来合成不确定度
GMT+8, 2026-4-5 21:47
