[答疑互助] 请教大家个问题,不确定修约
sven 发表于 2023-4-22 10:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么B也正确呢?
不确定度修约问题
不确定度修约问题
刘幸运 发表于 2023-4-22 10:32:33 | 显示全部楼层
80mg可以写成0.080g,所以末尾也是对齐的
 楼主| sven 发表于 2023-4-22 10:51:29 | 显示全部楼层
感谢指点,自己还看不出来。
刘欣 发表于 2023-4-22 11:31:08 | 显示全部楼层
老师我请教下,确实可以写成0.080   但是不确定度通常情况下,不是只有小数位数   为1或2时候,才保留两位有效数字吗?
刘红民 发表于 2023-4-22 11:42:59 | 显示全部楼层
老师我请教下,确实可以写成0.080   但是不确定度通常情况下,不是只有小数位数   为1或2时候,才保留两 ...
是第一位有效数字为1或2时需保留两位有效数字以保证不确定度的有效性,也可以保留3位有效数字。
moonbbb2020 发表于 2023-4-25 15:46:57 | 显示全部楼层
题目出的太随意了,不严谨
增增增 发表于 2023-4-25 21:38:44 | 显示全部楼层
严格来说,只有B对,C80mg,是合成出来的,可能0后面做了修约,换成0.08g就人为地设置为0了
完美@世界 发表于 2023-4-26 15:59:22 | 显示全部楼层
严格来说,只有B对,C80mg,是合成出来的,可能0后面做了修约,换成0.08g就人为地设置为0了 ...
这么讲究?二楼算认为设0吗?
wjq6421 发表于 2023-4-27 14:33:19 | 显示全部楼层
是第一位有效数字为1或2时需保留两位有效数字以保证不确定度的有效性,也可以保留3位有效数字。 ...
1或者2的时候,保留两位有效数字,其他情况下只需要一位有效数字。这个题目并无严谨。
measureme 发表于 2023-4-27 14:53:30 | 显示全部楼层
只有B对!题目给出的扩张不确定度U=80mg
蜗牛xiao哥 发表于 2023-4-28 10:40:12 | 显示全部楼层
  用排除法AD末位没对齐明显是错误的,多选的话 只能选BC
NMR 发表于 2023-4-28 13:26:54 | 显示全部楼层
题目出的太随意了
176138812 发表于 2023-5-6 16:03:25 | 显示全部楼层
2.505g=2505mg,都取整数了,所以是对的
GMT+8, 2026-4-6 02:26
