[线纹] 最大允许误差的计算问题
不知 发表于 2023-4-23 18:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,在计算用相对误差和绝对误差的组合时,怎么区分代入量何时应该转换纲?
例如,Ⅱ级钢卷尺的示值最大允许误差公式,在JJG 4-1999中表达为:Δ=±(0.3+0.2L)mm
原文备注:“式中,L是以米为单位的长度,当长度不是米的整数倍时,取最接近的较大的整“米”数。”
”L是以米为单位的长度“这句话我理解的L应该是代入时应该把量和纲同时代入,但简单按1米的钢卷尺为例代入计算即可知结果±60mm是不符合认知的
Δ=±(0.3+0.2*1m)mm=±(0.3+0.2*1000mm)mm=±(0.3+200mm)mm=±60mm
Ⅱ级钢卷尺的示值最大允许误差公式,在JJG 4-2015中表达为:Δ=±(0.3mm+2×10^(-4)L)
原文备注:“L———四舍五入后的整数米 (被测长度小于1m 时为1)。”
L后无纲,因此将1m的纲代入式中转换为mm后计算,才与JJG 4-1999的公式结果一致。
感觉规程中的描述我把绕晕了,求教各位大神,如何才能更简单的判断何种情况代入量的纲该做转换。
长度室 发表于 2023-4-24 08:24:09 | 显示全部楼层
不是“量和纲”,而是要区分“数值与量值”。数值无计量单位,量值是数值和计量单位的组合。Δ=±(0.3+0.2L)mm里,带入以“米”为单位的数值。Δ=±(0.3mm+2×10^(-4)L)里,带入量值。
lijuncnb123 发表于 2023-4-25 23:38:35 | 显示全部楼层
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
 楼主| 不知 发表于 2023-6-3 16:19:54 | 显示全部楼层
不是“量和纲”,而是要区分“数值与量值”。数值无计量单位,量值是数值和计量单位的组合。Δ=±(0.3+0.2L ...
感谢前辈指导!
hnmickey 发表于 2023-6-5 11:24:11 | 显示全部楼层
JJG4-1999  :”L是以米为单位的长度,当长度不是米的整数倍时,取最接近的较大的整“米”数。“,简单理解就是把钢卷尺的长度除以“米“,变为不带单位的数字,并简化为整数,带入公式就是Δ=±(0.3+0.2*1)mm=0.5mm;
JJG4-2015  :“L———四舍五入后的整数米 (被测长度小于1m 时为1)。”,这里明确了了是米,更容易理解。其实是一样的。
foui 发表于 2023-6-26 10:58:30 | 显示全部楼层
学习学习~~~
son11111 发表于 2023-7-10 13:23:24 | 显示全部楼层
学习学习,赞助
刘红民 发表于 2023-7-10 14:27:17 | 显示全部楼层
JJG4-1999  :”L是以米为单位的长度,当长度不是米的整数倍时,取最接近的较大的整“米”数。“,简单理解 ...
这个回答才是正确且容易理解的,支持
guduke1008 发表于 2023-7-13 15:38:20 | 显示全部楼层
五楼说的很细仔啊
landage123 发表于 2023-7-25 10:06:48 | 显示全部楼层
有没有水平仪的计算软件
长度室 发表于 2023-7-25 10:10:25 | 显示全部楼层
有没有水平仪的计算软件
数字水平仪(电子水平仪)么?有,但是你没有加密狗打不开。
landage123 发表于 2023-7-25 14:25:01 | 显示全部楼层
要加密狗才可以打开吗
路云 发表于 2023-7-25 16:15:17 | 显示全部楼层
长度专业很多都是这种无厘头的公式表达,极易造成理解上的歧义。
公式并不是您所说的“Δ=±(0.3+0.2×L)mm”,而是“Δ=±0.3 mm+2×10-4L”。后者的第二项“2×10-4L”的计量单位极易让人理解成“m(米)”。于是认为将两个不同计量单位的量值相加,本身就是不规范的。规范的表述,就应该是:Δ=±(0.3+0.2×L)mm。式中,L应该叫“整米的数”,而不是“整数米”
长度室 发表于 2023-7-26 09:06:41 | 显示全部楼层
要加密狗才可以打开吗
厂家的软件是需要加密狗才能使用的。本论坛里也有个人制作的数据处理软件,在该板块里能搜到,可以下载使用。
hnmickey 发表于 2023-7-26 10:20:16 | 显示全部楼层
长度专业很多都是这种无厘头的公式表达,极易造成理解上的歧义。公式并不是您所说的“Δ=±(0.3+0.2×L)mm ...
没仔细看原贴的内容吧?
Δ=±(0.3+0.2×L)mm,这个是JJG 4-1999的公式,L是整“米”数,是数,不带计量单位
Δ=±(0.3mm+2×10^(-4)L),这个是JJG 4-2015的公式,L是整数米,明确了计量单位是米
长度室 发表于 2023-7-26 10:22:11 | 显示全部楼层
原规程(JJG4-1999)允差表达式是Δ=±(0.3+0.2L)mm这样的,L为整米数,即单位为米的数值。现行规程(JJG4-2015)允差表达式起初印刷时是“Δ=±0.3 mm+2×10-4L”。后来发现不对改过来了,再印刷的就是“Δ=±(0.3mm+2×10^-4L)”这样的了。L为整数米,即带有单位为米的量值,带入公式计算,最后得到以mm为单位的量值。
路云 发表于 2023-7-26 21:15:26 | 显示全部楼层
原规程(JJG4-1999)允差表达式是Δ=±(0.3+0.2L)mm这样的,L为整米数,即单位为米的数值。现行规程(JJG ...
新版允差表达式中的第二项,的确让人不易理解,容易产生理解方面的歧义。其次是难以将意思表达清楚。我个人对第二项的理解,是将其拆分成两部分:第一部分是长度L(单位“米”)乘以毫米与米的“转换系数”0.001(即:mm/m0.001,或1×10-3)。也就是说,第一部分是将长度L(米)转换成长度L(毫米),即“1×10-3×L”,单位为“mm”。第二部分则是人为规定的相对误差率20 %,即2×10-1。最后将这两部分相乘得到第二项2×10-4L(单位为“mm”)。
长度室 发表于 2023-7-27 09:21:12 | 显示全部楼层
新版允差表达式中的第二项,的确让人不易理解,容易产生理解方面的歧义。其次是难以将意思表达清楚。我个 ...
几何量好多这么表达的。就是代入量值(非数值)即可,比如1m点,代入1 m或代入1000 mm,计算出来结果都是±0.5 mm。
hnmickey 发表于 2023-7-27 09:42:26 | 显示全部楼层
为啥就转不过这个弯呢?
2×10^(-4)L,这里得出的数据的计量单位就是m,公式前面部分是0.3mm,两部分单位不统一,无法相加,将后面转化为mm就好了。
比如L=5m,2×10^(-4)L=1×10^(-3)m=1mm,总的允差就是±1.3mm。
不用把简单的问题复杂化。
长度室 发表于 2023-7-29 09:16:55 | 显示全部楼层
路云 发表于 2023-7-28 23:19
楼主正是被此给绕晕了,所以才不知道是代入1 m还是1000 mm。如果代入1 m,那么系数就是0.2;如果是代入100 ...
“如果代入1 m,那么系数就是0.2;如果是代入1000 mm,那么系数就是2×10-4。”
不会的。对于表达式“Δ=±(0.3mm+2×10^-4L)”,L代入1 m还是1000 mm,结果都是±0.5 mm。
路云 发表于 2023-7-29 21:53:01 | 显示全部楼层
不会的。对于表达式“Δ= ...
请注意,新规程的表达式是不带括号的。当代入1时,表达式为:Δ±0.3 mm+2×10-4×1=±0.3 mm+0.0002
当代入1000时,表达式为:Δ±0.3 mm+2×10-4×1000=±0.3 mm+0.2
如果L是带计量单位,那么第一个表达式就应该是:Δ±0.3 mm+2×10-4×1m=±0.3 mm+0.0002 m。第二个表达式就应该是:Δ±0.3 mm+2×10-4×1000 mm±0.3 mm+0.2 mm
最终两式统一计量单位的结果都是:Δ±0.3 mm+0.2 mm
最终的最大允许误差的计算结果就应该是:Δ=-0.1 mmΔ=+0.5 mm。即双向的允差不对称。
长度室 发表于 2023-7-30 08:35:03 | 显示全部楼层
请注意,新规程的表达式是不带括号的。当代入1时,表达式为:Δ=±0.3 mm+2×10×1=±0.3 mm+0.0002当代 ...
“请注意,新规程的表达式是不带括号的。当代入1时,表达式为:Δ=±0.3 mm+2×10-4×1=±0.3 mm+0.0002。当代入1000时,表达式为:Δ=±0.3 mm+2×10-4×1000=±0.3 mm+0.2”
首先,在之前楼层已经告诉您了,后来印刷的规程已经对公式进行更正了,是带括号的。其次,代入L时要代入量值,而不是数值。
路云 发表于 2023-7-30 12:44:28 | 显示全部楼层
“请注意,新规程的表达式是不带括号的。当代入1时,表达式为:Δ=±0.3 mm+2×10-4×1=±0.3 mm+0.000 ...
1、在您16楼的回帖中,我以为是从1999版升至2015版的变更。而且只关注到L系数错误的变更:
2、我手上的JJG 42015的表述如下(估计还有不少用户是这个版本):
如果按照更正后的新版规程,L只能代入“整数米”,而不能代入“整数毫米”。
长度室 发表于 2023-7-31 08:34:04 | 显示全部楼层
1、在您16楼的回帖中,我以为是从1999版升至2015版的变更。而且只关注到L系数错误的变更:2、我手上的JJG  ...
“如果按照更正后的新版规程,L只能代入“整数米”,而不能代入“整数毫米”。”
代入5 m和代入5000 mm有什么不一样的么?最终结果都是要得到以mm为单位的量值。规程说的“整数米”,重点不是“米”,而是“整数”。比如7.5 m的卷尺,7.5 m处的允差要按8 m计算。
路云 发表于 2023-7-31 11:34:38 | 显示全部楼层
代入5 m和代入5000 mm有 ...
当然不一样咯,因为你L的系数(2×10-4)没有变。如果不带单位,2×10-4×52×10-4×5000能一样吗?
“整数米”与“整米数”的意思是不一样的。为什么更正版只是对公式添加了括号,而没有像99版那样将第一项的计量单位“mm”移至括号外呢?是有原因和理由的。说明公式第二项是带计量单位“m”的。所以L只能代入“整数米”,而不是99版所说的不带单位的“整‘米’数”
GMT+8, 2026-4-6 02:54
