路云 发表于 2023-7-31 11:34 代入5 m和代入5000 mm有什么不一样的么?当然不一样咯,因为你L的系数(2×10)没有变。如果不带单位,2×10 ...
长度室 发表于 2023-7-31 13:18 “当然不一样咯,因为你L的系数(2×10-4)没有变。如果不带单位,2×10-4×5与2×10-4×5000能一样吗?” ...
是你自己说的:规程说的“整数米”,重点不是“米”,而是“整数”。那到底是带单位的“整数米”,还是不带单位的“整米数”呢?无论是“整数米”还是“整米数”,都应该是“5”,而不是“5000”。
表达式的书写与表述,应该是很严谨很规范的。按照您的意思,对“L”的解释就应该是:
L———四舍五入后的整数米(被测长度小于1 m时为1 m),或修约至1000 mm的整数倍。
此时,L就可以代入以“m”为单位的“整数米”,或以“mm”为单位的,1000 mm的整数倍。
那为什么不表述为:“L——修约为1000 mm的整数倍的数(当被测长度小于1000 mm时为1000)。”将公式直接改成:Δ=±(0.3+2×10-4L) mm
路云 发表于 2023-7-31 14:59 是你自己说的:规程说的“整数米”,重点不是“米”,而是“整数”。那到底是带单位的“整数米”,还是不 ...
长度室 发表于 2023-8-1 14:33 不打乱您的思路了,自己清楚就行了。
长度室 发表于 2023-4-24 08:24 不是“量和纲”,而是要区分“数值与量值”。数值无计量单位,量值是数值和计量单位的组合。Δ=±(0.3+0.2L ...
zhaiyi 发表于 2023-8-2 09:20 L就是多少米的意思,你带进去五米和带进去5000mm一样的,因为你带进去的时候就是带单位进去的,所以会存 ...
davidow 发表于 2023-8-5 09:33 这个确实是JJG 4-2015表达的不清晰,造成的争论。 L的值应该代入量值,包括单位和数值。单位可以是mm,也 ...
下面说明的整数米,是代入L值时的数值需要修约到整数米。
这才是正解。“整数米”的计量单位是“米”,而不是“毫米”。计量单位“米”前面的“数值”一定是“整米数”,而不是“整毫米数”。否则公式下面的变量L的注释中,括号部分为什么不表述为“被测长度小于1 m时为1或1000”?
路云 发表于 2023-8-7 00:19 下面说明的整数米,是代入L值时的数值需要修约到整数米。这才是正解。“整数米”的计量单位是“米”,而 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 04:37
