[通用量具] 气动量仪可以这样用?
qzhangrw 发表于 2023-4-24 17:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神/老师:
如图流量标准器,用来标定如附件流量计;
流量计在我司是用来测量那种小型二冲程发动机用的化油器的;
说是流量计,但是看证书,没有单位;
而且标定时,小孔数值大,大孔数值小;
求解。
有经验的老师能否给与科普一下?另外国内有无可校准的第三方?每次都得发往英国ATS(证书可见)实在是费时费力费钱......
Hole diameters of 0.157” (4mm) or smaller are very difficult if not impossible to inspect with mechanical gauges or non-contact inspection equipment. Flexair is designed to quickly measure holes “comparatively” down to 0.002” (0.05mm).
0.157“(4mm)或更小的孔径非常困难,如果不是不可能用机械量规或非接触式检测设备进行检测的话。Flexair设计用于快速测量“相对”低至0.002“(0.05mm)的孔。
仔细看了一下介绍彩页,这又貌似一个气动量仪?被它的名字带跑偏了?
ATS Flowmeter Brochure.pdf
369.07 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
彩页
Q0800403-2.pdf
404.25 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
证书
 楼主| qzhangrw 发表于 2023-4-24 17:23:39 | 显示全部楼层
两个小孔测量直径大概分别是0.400、0.563;标定时分别对应400、100两个数值;
换句话说,就是将差值0.16平均分成300份,设备分辨率1就大概是0.5个微米;
妥妥的气动量仪,求各位大神都支支招吧;
lhwc 发表于 2023-4-28 13:29:09 | 显示全部楼层
用气动量仪不行吧。。。我见过最小得头也有2mm了 要是量这么小孔径应该用孔径测量仪吧
 楼主| qzhangrw 发表于 2023-5-8 15:50:59 | 显示全部楼层
用气动量仪不行吧。。。我见过最小得头也有2mm了 要是量这么小孔径应该用孔径测量仪吧 ...
小弟不才,没见过孔径测量仪;
我这边上传的PDF中的设备是个啥呢?
 楼主| qzhangrw 发表于 2023-5-25 13:24:36 | 显示全部楼层
各位老师,从实际用途上讲,这就是个通过气体流量来判定孔径大小的装置。
237358527 发表于 2023-5-25 15:12:17 | 显示全部楼层
各位老师,从实际用途上讲,这就是个通过气体流量来判定孔径大小的装置。 ...
你是不是说反了?
不是通过 设计的孔径尺寸来达到 流量的平衡,从而得出 流量大小 的 计量器具吗?
如果要判定孔径大小,直接用 长度测量仪器 不比你 精度高的多的多?!!!
lhwc 发表于 2023-5-25 16:33:43 | 显示全部楼层
你说流量那应该类似于孔径分析仪的设备,通过压力和流量算孔径 。。。准确点还是孔径测量仪 这么小就得光学的,issoku他家有你可以问问 测长仪的话这么小孔测头可能进不去
 楼主| qzhangrw 发表于 2023-12-29 11:03:26 | 显示全部楼层
你是不是说反了?
如果 ...
主体是类似气动量仪的那个设备,而这两个小孔是标准器,用来定义设备的;
然后再用设备连接化油器,通过“流量”来确定其是否合格?
如果是“流量”,其大小孔标定值是相反的;解释不通;
还有就是,化油器的孔是无法通过测长仪或其他测量工具去测量的,
而是通过其实际用途,通过的流量来判断其是否合格。
山东智华 发表于 2023-12-29 12:29:17 | 显示全部楼层
然后再用设备连接化油器,通过 ...
我可以测出来这种微小孔的流量值,如果有需要可以加我微信15554401066
 楼主| qzhangrw 发表于 2024-1-30 09:55:56 | 显示全部楼层
有这张图,基本就实锤了!
有哪位老师能给指条明路,哪个计量院能检?
GMT+8, 2026-4-6 04:27
