[真题复盘] 某单位以前没有流量方面的计量标准,为什么选A
计量比对 发表于 2023-4-28 09:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
某单位以前没有流量方面的计量标准,现在新建立了一项流量计量标准,它的量值可以溯源到本单位的质量和时间计量标准,所以()。
A、可以判定其属于最高计量标准
B、可以判定其属于次级计量标准
C、无法判定其属于最高计量标准还是次级计量标准
D、既可以作为最高计量标准,也可以作为次级计量标准
XAB 发表于 2023-4-28 10:02:52 | 显示全部楼层
次级相当于双胞胎中的老二,这里流量标准只有单独的一个,所以是最高。
lsz 发表于 2023-4-28 10:15:17 | 显示全部楼层
蜗牛xiao哥 发表于 2023-4-28 10:20:43 | 显示全部楼层
我理解为,单位建立的流量计量标准不应该溯源到本单位其他计量基准,所以选C
wjq6421 发表于 2023-4-28 10:38:25 | 显示全部楼层
流量的计量标准针对的量是流量,如果单位内已经没有办法对流量进行溯源了,只能利用间接测量的方法来溯源,那所建立的流量标准一定是最高计量标准。
增增增 发表于 2023-4-28 11:45:22 | 显示全部楼层
还需要查计量检定系统表,,看看是不是按系统表中的地位,属于最高计量标准
XAB 发表于 2023-4-28 16:02:08 | 显示全部楼层
还需要查计量检定系统表,,看看是不是按系统表中的地位,属于最高计量标准 ...
考试的话,这一点应该是忽略的吧?
237358527 发表于 2023-4-28 16:38:25 | 显示全部楼层
你这完全是胡说八道了。
题目问的是 某机构的最高计量标准,怎么连 系统表 都跑出来了,那叫 计量基准 。
anyideyouxiang 发表于 2023-4-28 17:19:53 | 显示全部楼层
这是 书上例题了
计量巨人 发表于 2023-4-29 09:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
我也想问,看不懂
增增增 发表于 2023-4-30 08:20:21 | 显示全部楼层
看新教材143页,中间,如果 一项计量标准器可在本机构溯源,但要根据流量计量检定系统表。。。。
NMR 发表于 2023-5-1 10:38:30 | 显示全部楼层
我也想问、、
计量巨人 发表于 2023-5-2 10:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
这题我也看到了~看不懂
秋醉虞阳 发表于 2023-5-3 12:10:27 | 显示全部楼层
最高等级的计量标准:在给定组织或给定地区内,其准确度等级最高,或不确定度或最大允许误差最小,用于检定或校准同类量其他计量标准或工作计量器具的计量标准。
反正本单位没有建过其他流量标,打死都是本部门的最高标准
mjl7708 发表于 2023-5-4 08:37:02 | 显示全部楼层
因为流量=质量/时间
qzg296791988 发表于 2023-5-4 08:59:15 | 显示全部楼层
完美@世界 发表于 2023-5-4 09:07:10 | 显示全部楼层
记得A就行了, 我当时选择B,但是看见题目是没有这方法的计量标准。
curry 发表于 2023-5-4 10:32:58 | 显示全部楼层
流量不是直接测量出来的,是由质量和时间相关计量标准经过计算间接得出的,且该单位未有流量相关的计量标准,现在新建的标准是单位唯一流量计量标准,所以可以判定为该单位内部的流量最高计量标准
lcyhj 发表于 2023-5-11 16:18:22 | 显示全部楼层
A.可以判定其属于最高计量标准
增增增 发表于 2023-5-11 22:29:09 | 显示全部楼层
要根据该单位建立的的标准,在流量计量检定系统表中的位置,如不确定度/准确度等级/最大允许误差等指标在系统表的去查,再定,
罗汉果 发表于 2023-5-22 01:11:53 | 显示全部楼层
A,以前没有,现在就是最高
计小白 发表于 2023-5-22 14:51:11 | 显示全部楼层
力学里面,流量是一个单独的子领域。。。。。
冷暖人生 发表于 2023-5-22 15:02:04 | 显示全部楼层
教材第二章第五节测量标准------四、计量标准------(三)计量标准的分级和应用------第三段
张加涛 发表于 2023-5-24 16:09:28 | 显示全部楼层
A、可以判定其属于最高计量标准
思之无味 发表于 2023-5-27 20:10:03 | 显示全部楼层
流量和时间质量是不同标准了
GMT+8, 2026-4-5 20:28
