[真题复盘] 某单位以前没有流量方面的计量标准,为什么选A
麋鹿仕途 发表于 2023-5-31 14:37:31 | 显示全部楼层
流量的计量标准针对的量是流量,如果单位内已经没有办法对流量进行溯源了,只能利用间接测量的方法来溯源,那所建立的流量标准一定是最高计量标准。
biaozhun999 发表于 2023-6-16 09:28:56 | 显示全部楼层
注意题意,”以前没有流量方面的计量标准,现在新建立了”,以前没有这一项。现在新建立的那肯定是在这一项上其实最高计量标准。
1322574652 发表于 2023-8-24 11:09:30 | 显示全部楼层
我认为 他是本单位的流量计量的最高标准
千年虫 发表于 2024-2-28 15:58:26 | 显示全部楼层
蜗牛xiao哥 发表于 2023-4-28 10:20
我理解为,单位建立的流量计量标准不应该溯源到本单位其他计量基准,所以选C ...
我支持你这个观点
PTL815 发表于 2024-3-9 17:59:32 | 显示全部楼层
真的不会这道题!
zxdyzi 发表于 2024-3-26 16:40:46 | 显示全部楼层
最高计量标准
GMT+8, 2026-4-6 02:25
