[答疑互助] 执行检定规程的相关问题,求解~
hanyanfu0310 发表于 2023-5-2 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
具备检定手段和条件,根据实际需要有符合规程要求的,在周期检定中可做部分检定,并出具检定证书,但在证书中必须注明。
这句话说的部分检定说的时检定项目一览表里画“-”的项目吗?还是和客户协商不检的?非强制检定可以协商部分检定吗?
174681285 发表于 2023-5-4 09:53:03 | 显示全部楼层
“对允许部分检定的计量器具,应在相应的规程中加以注明”。规程中有明文规定的,可以执行“周期检定中可作部分检定”。不管是强检还是非强检,都属于检定,出具检定证书或i检定结果通知书都要严格按照检定规程执行(规避风险、不但责任),楼主所描述的与客户协商也只是规程中有规定允许部分检定的计量器具,前提是周期性检定,且检定项目不低于周期性检定中的要求。(个人理解,仅供讨论)
1021060544 发表于 2023-5-4 09:55:02 | 显示全部楼层
按规程规定走,规定可做部分检定,就可以
 楼主| hanyanfu0310 发表于 2023-5-4 14:34:53 | 显示全部楼层
“对允许部分检定的计量器具,应在相应的规程中加以注明”。规程中有明文规定的,可以执行“周期检定中可作 ...
懂了,谢谢大佬~
 楼主| hanyanfu0310 发表于 2023-5-4 14:35:17 | 显示全部楼层
按规程规定走,规定可做部分检定,就可以
好的,谢谢了
measureme 发表于 2023-5-6 10:21:30 | 显示全部楼层
按规程规定走,规程规定可做部分检定,就可以;规程没有规定可做部分检定,就不·可以
GMT+8, 2026-4-6 02:25
