[答疑互助] 一级标准不确定度的计算,有没有大神帮忙看下
nandehutuhao 发表于 2023-5-4 21:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用乘法模型还是直接传导公式计算,无从下手
用乘法模型还是?
用乘法模型还是?
计量巨人 发表于 2023-5-4 22:19:01 | 显示全部楼层
求灵敏系数吧,各输入量的区间标准不确定已经知道了,用不确定度传播率合成
增增增 发表于 2023-5-4 22:52:30 | 显示全部楼层
答案好像不对
19112096@qq.com 发表于 2023-5-4 22:59:29 | 显示全部楼层
用传播率公式计算,答案是161nm.
176138812 发表于 2023-5-5 11:39:58 | 显示全部楼层
感觉不对呀,大神指点哈,哪儿有问题。
增增增 发表于 2023-5-6 16:01:23 | 显示全部楼层
用传播率公式计算
ricky7728 发表于 2023-5-18 17:20:15 | 显示全部楼层
感觉不对呀,大神指点哈,哪儿有问题。
解法正确,但是选择答案里没有求出来的值
艾丽晶 发表于 2023-5-18 17:48:17 | 显示全部楼层
感觉不对呀,大神指点哈,哪儿有问题。
温度的标准不确定度=MPE/2,啥意思?不是均匀分布吗?
计量巨人 发表于 2023-5-18 18:27:26 | 显示全部楼层
lx的灵敏系数错了5楼的
计小白 发表于 2023-5-19 09:03:27 | 显示全部楼层
好像是C。。
ricky7728 发表于 2023-5-19 09:57:02 | 显示全部楼层
正常解法如图,可答案里还是没有对的
CSR_1203 发表于 2023-5-24 20:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
感觉不对呀,大神指点哈,哪儿有问题。
第一个偏导不是1
176138812 发表于 2023-5-29 17:52:22 | 显示全部楼层
重新算了下,161纳米,但是还是没有答案。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
