[答疑互助] 对比EN值计算,连个公式如何抉择?
nandehutuhao 发表于 2023-5-4 21:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个公式是不是都可以用?为什么
秋醉虞阳 发表于 2023-5-4 21:51:51 | 显示全部楼层
把u分解 换算成U形式,是不是同一个公式
wjq6421 发表于 2023-5-9 20:58:53 | 显示全部楼层
U=ku,k一般取数字2,所以U的平方就等于4u^2,把4提取出来,就是书上的公式。这个公式还是检定和校准结果验证时,采用传递比较法的计算公式一致。
 楼主| nandehutuhao 发表于 2023-5-15 10:47:49 | 显示全部楼层
U=ku,k一般取数字2,所以U的平方就等于4u^2,把4提取出来,就是书上的公式。这个公式还是检定和校准结果验证 ...
好的明白了,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 02:26
