计量合格证脱落如何整改
恒丰纸业郝 发表于 2023-5-6 09:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司去年进行了测量管理体系内审,审核时发现有的仪器因为使用环境潮湿,合格证脱落了。下了不符合项,然后测量管理体系外审时老师认为整改措施:合格证脱落,核查台账检定记录,重新粘贴不合规,应该认为处于不受控的状态,重新计量确认合格后才可以重新粘贴标识使用。这种不符合问题,我们应该怎么整改啊?或者这个要求是出自哪个文件?哪位大神帮忙解答一下。
horizen99 发表于 2023-5-6 11:02:25 | 显示全部楼层
做一次期间核查看看
小号啊 发表于 2023-5-6 16:08:16 | 显示全部楼层
使用环境恶劣
应期间核查/重新计量校准。
新手一号 发表于 2023-5-6 17:16:32 | 显示全部楼层
我们每次都是在审核前全面检查下...掉落常有的事
高智慧 发表于 2023-5-6 17:28:38 | 显示全部楼层
我说这个老师瞎提问题吧,我怕大佬们说我不严谨。我说这个老师提了个好问题吧,我自己都说服不了我自己。
NMR 发表于 2023-5-7 10:27:28 | 显示全部楼层
使用环境恶劣,加除湿机
zhoujidai 发表于 2023-5-8 09:09:56 | 显示全部楼层
一般情况下重新张贴一张就行了,如果是内审时开出了整改项,就要对仪表进行重新确认后才能张贴了。
计量小白006 发表于 2023-5-8 11:50:54 | 显示全部楼层
贴标签的时候,使用防水标签  一般也没见老师会提这个问题,有证书提供就可以了
冻结回忆 发表于 2023-5-9 08:35:33 | 显示全部楼层
为什么脱落呢?你找根本原因啊,环境潮湿明显不是根本原因。首先要进行风险评估,证明虽然标签脱落但是风险很小不会对产品有影响,然后再从以下角度调查1.检查你们的职责,按道理使用部门为第一责任人应该做好检查,你们作为监督部门有没有履行职责有没有去巡查 。2.查看你们的程序有没有相关规定,没有升级文件,如果有你们有没有做好培训。 3.检查所有标签是否有类似情况。
风风量 发表于 2023-5-9 09:50:24 | 显示全部楼层
为什么脱落呢?你找根本原因啊,环境潮湿明显不是根本原因。首先要进行风险评估,证明虽然标签脱落但是风险 ...
很专业的回复
wuli攀攀 发表于 2023-5-10 15:31:59 | 显示全部楼层
直指原因本质和具有防微杜渐的质量意识
清水养玉 发表于 2023-5-11 07:42:56 | 显示全部楼层
重新检定,判定合格后,加标识
晨风拾叶 发表于 2023-5-11 08:24:42 | 显示全部楼层
可以每个校准仪器分配一个专属的编号,加贴唯一性标识,在文件上进行规定,校准报告需要同时体现这个唯一性编号,这样追溯就没有问题了;对于环境恶劣或者细小不方便粘贴校准标签的计量仪器,还可以文件规定,标签由设备管理员进行保管,审核老师有疑问时,拿出来给他确认,这样就没问题了
kang2020 发表于 2023-5-11 08:29:18 | 显示全部楼层
首先要确认设备是否在有效期内,若过了有效期就需要重新安排校准或检定,合格后再粘贴有效标签,设备要安排指定人进行维护保养。
cuiyihua 发表于 2023-5-11 08:48:10 | 显示全部楼层
xiao-L 发表于 2023-5-11 17:17:55 | 显示全部楼层
赞同。评审老师开的不符合项一般是比较有代表性的,要分析原因,评估影响,举一反三,纠正措施,落实宣贯。
review 发表于 2023-5-12 07:25:17 | 显示全部楼层
标识脱落跟仪器状态没有绝对的关连,也有可能是标识本身耐高低温效果不好,自然脱落呢,也有可能是粘贴表面洁净不够,或表面粗糙所致,标识不脱也不代表仪器状态就一直是好的,关键还得看是否有效期,期间核查如何。
513820431 发表于 2023-5-12 09:11:49 | 显示全部楼层
检查前去现场检查一遍,以后在环境恶劣的地方,校准完就要求使用部门拿透明胶什么的给标签再固定一遍,保证标签不容易脱落就行
JLHG 发表于 2023-6-6 14:48:14 | 显示全部楼层
首先要问几个为什么,一般问到5个为什么就能找到真因,依据真因举一反三回复整改措施。
cccchen121 发表于 2023-6-29 15:54:37 | 显示全部楼层
如果可以的话,能袋子套起来。我门单位就是油、水、化学粉末较多
chenqwq 发表于 2023-7-25 17:10:50 | 显示全部楼层
整改四步走:
1. 分析原因:一是找出标签掉落的原因,环境湿度大,贴纸质量问题等;二是为什么设备不受控却等到内审时才发现,计量员平使用设备不看设备状态?设备管理员没有按期维护?还是维护时未检查设备状态?
2. 消除产生不符合的原因:一是改善环境,控制湿度,更换防水贴纸或用标牌等可靠形式标注设备状态;二是根据分析出的原因针对性地加强培训设备管理流程、采取措施(如完善设备维护计划),对培训有效性进行评价。
3. 改正行为:核查设备状态,消除不符合的现象。
4. 举一反三:对设备做个全面排查,有类似情况则改之。
GMT+8, 2026-4-6 01:13
