[答疑互助] 这题A为什么不对?
zhouwei7079 发表于 2023-5-6 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
jw7713706 发表于 2023-5-6 14:36:59 | 显示全部楼层
A选项,不确定度,小数点保留1位或者2位
luoz30 发表于 2023-5-6 15:31:04 | 显示全部楼层
就这题来说,我觉得A选项也是正确的
huwei2005cn 发表于 2023-5-9 15:11:57 来自手机 | 显示全部楼层
数值范围:0.1~1000
huwei2005cn 发表于 2023-5-9 15:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
不确定度数值第一位为“1”或“2”时,应该保留2位有效数值,A不对
逾距之刀 发表于 2023-5-9 16:24:07 | 显示全部楼层
厉害了
袁召 发表于 2023-5-11 16:15:29 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞
513820431 发表于 2023-5-12 11:22:15 | 显示全部楼层
请问书里明确规定了吗?那不是1或者2的情况呢?
pigou615 发表于 2023-5-12 11:23:39 | 显示全部楼层
不确定度首位有效数字为1或者2的时候,保留两位有效数字
故事大牛 发表于 2023-5-12 11:28:08 | 显示全部楼层
书中有明文规定 报告测量结果是 U或Uc只能有一位或两位有效数字 这也就是说最多两位有效数字 当第一位有效数字为1或者2时 应保留2位有效数字 要求不高时保留一位 要求高时保留2位 看题是要求高的
513820431 发表于 2023-5-12 13:19:07 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢讲解
513820431 发表于 2023-5-12 13:19:50 | 显示全部楼层
书中有明文规定 报告测量结果是 U或Uc只能有一位或两位有效数字 这也就是说最多两位有效数字 当第一位有效 ...
哦,这样的啊,谢谢老师讲解
完美@世界 发表于 2023-5-12 13:44:54 | 显示全部楼层
那如果这个仪器只能显示三位小数,然后U=0.001,测试非常重要,怎么保留?同时Y和U要对齐,然后Y只有三位小数,U最后一位又是1或者2要满足2位小数,怎么办
完美@世界 发表于 2023-5-12 13:45:57 | 显示全部楼层
你也是大神!!!
故事大牛 发表于 2023-5-12 13:55:58 | 显示全部楼层
那如果这个仪器只能显示三位小数,然后U=0.001,测试非常重要,怎么保留?同时Y和U要对齐,然后Y只有三位 ...
不要这样杠 出题人不会这么出的
完美@世界 发表于 2023-5-12 13:59:03 | 显示全部楼层
不要这样杠 出题人不会这么出的
不是杠,就问你y可以增o补充吗?
zhengliang1983 发表于 2023-5-12 15:24:39 | 显示全部楼层
measureme 发表于 2023-5-12 16:26:05 | 显示全部楼层
@huwei2005cn:您说的完全正确!
measureme 发表于 2023-5-12 16:29:32 | 显示全部楼层
不确定度数字第一位为“1”或“2”时,不确定度数值应该保留2位有效数字!
15016669465 发表于 2023-5-12 17:13:19 | 显示全部楼层
保留1到2位小数
NMR 发表于 2023-5-12 17:56:37 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞
jl5425 发表于 2023-5-17 22:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
改成1mg就对了
思之无味 发表于 2023-5-18 15:02:09 | 显示全部楼层
第一个数是1or2,有效数字两位。哪有小数点几位
逾距之刀 发表于 2023-5-21 08:27:37 | 显示全部楼层
这个不确定度是指所有不确定度吗?比如标准不确定度和扩展不确定度都遵循只保留2位有效数字吗?
GMT+8, 2026-4-6 02:26
