[答疑互助] 关于计量比对:采用各参比实验室测量结果的加权算术平...
fay1816 发表于 2023-5-8 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用各参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值,这时主导实验室的测量结果要计算进去吗
wjq6421 发表于 2023-5-9 13:40:08 | 显示全部楼层
你的问题就有问题:采用各参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值,这时主导实验室的测量结果要计算进去吗?如果是用参比实验室测量结果的就按算术平均值作为参考值,那主导实验室的测量结果当然不需要计算进去。
实际上不是这样的。参考值的来源有6种,但是考试最多考前三种:1.参考值来源于计量基准,不确定度来源于计量基准,什么都不用管,直接用。2.参考值来源于主导实验室,不确定度也来源于主导实验室,只要主导实验室的参考值的不确定度明显小于参比实验室即可。(我认为可以小于等于1/3)3.主导实验室不比参比实验室强,那大家就在一起加权计算,这时候的计算过程就包括了主导实验室和参比实验室,因此你的答案就是包括。Over
 楼主| fay1816 发表于 2023-5-11 15:49:27 | 显示全部楼层
你的问题就有问题:采用各参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值,这时主导实验室的测量结果要计算 ...
谢谢解答,我也觉得要放进去。我的问题来源于教材,教材上第三种、第四种方法就是这么写的,所以才有疑问
1021060544 发表于 2023-5-11 19:33:16 | 显示全部楼层
算
xianzhengluo 发表于 2023-5-11 21:43:15 | 显示全部楼层
老师!请问比对时参考值是加权平均值时,为什么其不确定度只考虑加权平均值合成的不确定度(B类,公式4-9)?而不考虑加权平均值实验标准偏差(A类,公式3-21)?暂且认为他们分别为A类、B类!
zl001 发表于 2023-5-14 17:05:43 | 显示全部楼层
要的啊,主导实验室就是参比实验室的特例。
 楼主| fay1816 发表于 2023-5-15 08:22:28 | 显示全部楼层
谢谢解答,我也是这么想的
lijuncnb123 发表于 2023-5-15 09:03:35 | 显示全部楼层
算的呢。。。。
NMR 发表于 2023-5-15 10:38:25 | 显示全部楼层
学习学习。。
山木枝 发表于 2023-5-15 15:24:53 | 显示全部楼层
奇怪了,网校的课件里,特意强调了以加权平均值做参考值的时候,主导实验室的数值不参与计算
增增增 发表于 2023-5-15 22:29:36 | 显示全部楼层
按照比对JJF1117-2010里面的意思 是当采用各参比实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值,主导实验室也要计算进去
GMT+8, 2026-4-6 02:26
