关于示值误差的计算
ywfsport 发表于 2023-5-9 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
        请教下比如数字式温湿度计校准时,湿度标准值是40.1%RH,客户仪器显示值是42%RH,这时候示值误差是写2.1还是2%RH,之前已有好几个客户提出异议,请高手帮忙解答写!谢谢
237358527 发表于 2023-5-10 16:26:56 | 显示全部楼层
不是应该1.9吗?
看你不确定度怎么写,要保证 示值误差位数与不确定度一致
玛维灬影歌 发表于 2023-6-19 14:23:31 | 显示全部楼层
你这是算错了吧。示值误差=被检-标准,算完了是1.9,修正值是-1.9。不确定度你们给的多少,给小数点后一位示值误差就是1.9;给到个位就是2.
星光灭绝 发表于 2023-6-19 16:02:25 | 显示全部楼层
根据不确定度来看的吧,和不确定度的位数保持一致应该不会错~
guduke1008 发表于 2023-7-18 16:28:52 | 显示全部楼层
好好学习!不断进取!!!!!
jr17sh 发表于 2023-9-6 16:48:38 | 显示全部楼层
不准的减准的
徐饶德 发表于 2023-10-12 15:52:17 | 显示全部楼层
示值误差=不准的-准的
成精 发表于 2023-12-7 08:52:40 | 显示全部楼层
示值误差=示值—真值,也可以说示值误差=示值—实际值(校准值)。
不过这个问题表述(暂时忽略1.9及2和2.1三个数值)好像有两点可以深入:
1.小数点保留几位;
2.最后结果是否带%;
本人也有疑惑,所以期待大神的答案。
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-4-2 10:43:53 | 显示全部楼层
学习了 学习了
PTL815 发表于 2024-6-28 11:50:24 | 显示全部楼层
学习了 学习了
饭特稀的小铁匠 发表于 2024-11-10 17:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
相对湿度2%,湿度2%RH
GMT+8, 2026-4-5 22:00
