[质量体系与标准] 建标按首次检定还是后续检定配设备
嘎嘎的阿呆 发表于 2023-5-10 17:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照1033-2023中对建标要求是“科学合理,完整齐全地配置计量标准器及配套设备”
意思是企业对计量标准建标开展校准按首次检定的全部项目配置设备吗
还是按后续检定的项目配置设备(注明不做检定)
DPF18179805455 发表于 2023-5-10 17:09:14 | 显示全部楼层
建标就要按照首次检定全部项目准备
zl001 发表于 2023-6-6 11:53:35 | 显示全部楼层
新的1033好像有不同之处,有的项目不需要按照首次检定配置标准器,可以按照后续检定配备。
@wmh3216 发表于 2023-10-30 08:42:24 | 显示全部楼层
建标就要按照首次检定全部项目准备
15966500120 发表于 2023-11-8 16:18:17 | 显示全部楼层
这个必须是首次。
YYPP 发表于 2023-11-11 10:32:18 | 显示全部楼层
建标的话,就备齐所有要求配备的计量标准器具
路云 发表于 2023-11-14 23:47:41 | 显示全部楼层
企业建标只是为了开展相应项目的校准,不开展检定,那么所建立的计量标准就不一定要申请通过政府计量行政主管部门的考核。根据CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》的规定,是可以按照全部“后续检定”项目配置测量设备的。
行走的不确定度 发表于 2024-5-24 09:23:20 | 显示全部楼层
企业建标只是为了开展相应项目的校准,不开展检定,那么所建立的计量标准就不一定要申请通过政府计量行政主 ...
建标和CNAS扩项是不一样的,你估计看错了
路云 发表于 2024-5-24 12:27:31 | 显示全部楼层
本主题的讨论,与扩项没有任何关系。是讨论依据检定规程开展校准,所配置的计量标准按什么要求配置。至于所建立的这套计量标准是否必须通过上级计量行政主管部门的考核,取得《计量标准考核证书》,则没有这方面的强制性规定。
弹幕 发表于 2024-5-24 13:53:41 | 显示全部楼层
你走建标,跟cnas没关,建标就得配备全部设备。当然这个全部并不是指的规程列的全部,是根据你报的项目来的。比如说规程有1,2,3个等级,你只报3等,那配备检3等的设备就可以了。
路云 发表于 2025-1-7 15:05:26 | 显示全部楼层
你走建标,跟cnas没关,建标就得配备全部设备。当然这个全部并不是指的规程列的全部,是根据你报的项目来的 ...
只报3等,那只是能力范围的受限。就算是报3等,究竟是按首次检定的全部项目配置计量标准器和配套设备,还是按后续检定的全部项目配置计量标准器和配套设备?CNAS没有强制规定按前者配置,倒是规定了按后者配置(7楼截图)。建标就得配备全部设备,这是建标考核的要求,CNAS没有说建标考核,只是要求配备检定规程规定的“后续检定”项目所需的全部设备
静心养气 发表于 2025-1-7 15:34:01 | 显示全部楼层
按首次检定,如果开展的类型或等级,在规程里面有些类型或等级不需要配备的,做限制的情况下,可以不配备。
路云 发表于 2025-1-8 13:18:39 | 显示全部楼层
按首次检定的要求配置那是检定的要求。楼主建标不开展检定,只开展校准。校准不像检定需要面面俱到,校准只针对示值,确定仪器示值与参考量值之间的关系(示值误差),以及不确定度。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
