[通用量具] 关于指示表新规程JJG34-2022中指针式表任意0.1mm示值误差
ZWQ12888 发表于 2023-5-10 17:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版指示表规程《JJG34-2022》,即将实施,其中关于指针式指示表任意0.1mm示值误差的描述,不知如何确定,请高手帮忙解惑。规程内容“例如:分度值0.01mm 的指示表,任意0.1mm 的示值误差,由 (0~1)mm 段正行程范围内任意0.1mm 段内误差之差的最大值确定。”   问题是该测量段的测量间隔就是0.1mm,只一个点,没有“断内误差之差”来算?
wjq6421 发表于 2023-5-10 20:15:22 | 显示全部楼层
从你的描述中,分度值是0.01mm,测量间隔应该是0.01mm,0.1mm内至少有10个间隔,可以有误差之差
 楼主| ZWQ12888 发表于 2023-5-11 09:23:04 | 显示全部楼层
感谢量友wjq6421的回复,谢谢。不过,测量间隔没错,是0.1mm,不是0.01mm,不是每个分度值都检。愿规程是用任意相邻两点误差之差的最大值确定。原规程(JJG34-2008)的原文:“指示表(分度值0.01mm)任意0.01mm的示值误差,对于首次检定由全量程正行程范围内任意相邻两点误差之差的最大值确定”。现在的新规程(JJG34-2022)是这样描述的:“例如:分度值0.01mm 的指示表,任意0.1mm 的示值误差,由 (0~1)mm 段正行程范围内任意0.1mm 段内误差之差的最大值确定” 。而测量间隔新规程规定就是0.1mm,其内再没有测量点了。
hnmickey 发表于 2023-5-12 14:10:41 | 显示全部楼层
我理解就是0.1mm段内没有其它值,就跟旧版的相邻两点一样了。最新更新的几份规程,都是这问题,原本描述很清楚的问题,更新后模糊难懂
 楼主| ZWQ12888 发表于 2023-5-15 10:44:09 | 显示全部楼层
感谢量友zzylyau126的回复,谢谢。10个0.1mm的误差,在计算任意0.2mm的示值误差中会用到。规程原文:指针式指示表任意区间示值误差的计算方法:”取任意测量段内误差之差的最大值“。按规程的意思,任意0.1mm的示值误差,是指任意0.1mm 段内的误差(段内应再有测量间隔的点,才能计算),因本规程0.1mm段内部已无测量点,是否可用老规程的计算方法:相邻两点误差之差的最大值确定。以上只属本人个人的理解和想法。
xie6277529 发表于 2023-7-11 14:07:23 | 显示全部楼层
规程“任意0.2mm 的示值误差,由 (0~3)mm 段正行程范围内任意0.2mm 段内误差之差的 最大值确定。 任意1mm 的示值误差,由 (0~30)mm 段正行程范围内任意1mm 段内误差之差的最 大值确”。这种描述的任意1mm的是不是测量间隔1mm的地方误差之差的最大值,,感觉就是很难理解,,新规程的有得回程数据处理都好几处有问题??
guduke1008 发表于 2023-7-13 15:36:39 | 显示全部楼层
变化不大吧
肖志钢 发表于 2023-8-2 10:29:42 | 显示全部楼层
规程上的这段话不是很好理解,希望有老师出来解答一下
山东智华 发表于 2023-8-2 12:18:49 | 显示全部楼层
我理解的任意0.1mm误差,就是在0-1mm范围内,间隔0.1mm采一个点,共有10个点。(0~1)mm 段正行程范围内任意0.1mm 段内误差之差的最大值确定,是指0.2mm点的示值误差减0.1mm点的示值误差,0.3mm点的示值误差减0.2mm点的误差,以此类推,共得到10个任意0.1mm误差,取10个数值中的最大值,作为任意0.1mm误差
sun123698714 发表于 2023-8-3 09:51:23 来自手机 | 显示全部楼层
那现在指针式百分表应该是啥
GMT+8, 2026-4-6 03:15
