[答疑互助] 原始记录的管理规定
cxwhite 发表于 2023-5-11 09:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜出来的答案是A
但有疑问:
A选项:如果证书有问题,相应的涉及到原始记录的部分不也要修改吗?
这样的话,A选项不就错了吗
D选项:用电子媒体存储的原始记录,是不是意味着测量结果直接输入计算机的原始记录?
DPF18179805455 发表于 2023-5-11 09:31:24 | 显示全部楼层
原始记录出错了,试验就得重做,不能修改。如果在数据转移过程中,证书上的数据与原始记录数据不一致,可以追加文件补充说明或者重新编号出具证书。
 楼主| cxwhite 发表于 2023-5-11 09:32:02 | 显示全部楼层
原始记录出错了,试验就得重做,不能修改。如果在数据转移过程中,证书上的数据与原始记录数据不一致,可以 ...
如果只是数据修约部分错误,试验就不用重做
 楼主| cxwhite 发表于 2023-5-11 09:41:15 | 显示全部楼层
突然想到,修改的话,修改的是副本,之前的并没有动
shenhuiying 发表于 2023-5-11 17:15:43 | 显示全部楼层
路过,学习学习
tongyuefen 发表于 2023-5-12 09:24:35 | 显示全部楼层
D对的 A 的话你错了可以签字修改的
 楼主| cxwhite 发表于 2023-5-12 09:55:11 | 显示全部楼层
D对的 A 的话你错了可以签字修改的
请教您一个问题,签字修改是对的
我想问如果是纸质版原始记录,签字后修改,是直接在之前那份原始记录上修改吗?不用复印直接的那份后进行修改?
是直接在之前那份原始记录划线,签上姓名和修改日期吗?
之前用的是电子档原始记录,修改证书的话。就先提交修改证书申请,批准后,直接会出现一份新的证书(证书号变了),直接在里面修改原始记录页和证书数据页。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
