[答疑互助] 关于计算合成不确定度的问题
hanyanfu0310 发表于 2023-5-14 22:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这题第6问,如果不是仅考虑4.5列出的不确定度分量的话,是不是要分别算出被测对象引入的不确定度分量,也就是u2和u3方和根。还有测量标准引入的不确定度分量,也就是u2和ups的方和根? 然后再求这两个分量的方和根? 需要把温度引入的不确定度算两次吗? 因为测量标准和被测对象分别测量了两次。
coolman001 发表于 2023-5-17 20:45:23 | 显示全部楼层
看题目,求示值误差的不确定度,那么你就要根据示值误差的数学模型进行判断,那些影响量影响示值误差的结果,所以根据数学模型,可以看出,被测压力表的示值影响量为测量重复性,环境温度,被测压力表的分辨力, 还有计量标准的不确定度,然后计算这些影响量的标准不确定度,
GMT+8, 2026-4-6 02:26
