[答疑互助] 2018年一级专业实务真题第13题请教
chenxing880718 发表于 2023-5-15 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年一级专业实务真题第13题请教:
某顾客需要0.8mm导线,售货员用一把分度值为1mm、测量范围为(0~1)m的直尺测量导线长度。在考虑截取的导线长度的不确定度时,由直尺分辨力引入的标准不确定度是()
A. 0.11mm  B. 0.14mm  C. 0.29mm  D. 0.80mm
答案选择C,我认为应该是B,请教大神答案
viime 发表于 2023-5-15 16:49:21 | 显示全部楼层
显然选C啊,均匀分布根号3,1/2分辨力除以根号3,0.288,就是0.29mm啊。
补充内容 (2023-5-15 18:06):
应该是选B,我一激动,算错了。分辨力是0.5mm
1021060544 发表于 2023-5-15 16:51:09 | 显示全部楼层
相信自己,B
luoz30 发表于 2023-5-15 16:57:53 | 显示全部楼层
是我我也选C,问一下楼主B选项0.14是怎么算的
 楼主| chenxing880718 发表于 2023-5-15 17:01:37 | 显示全部楼层
分度值为1mm的直尺,分辨力是0.5mm,直尺分辨力引入的标准不确定度=1/2分辨力除以根号3=0.144,就会选择B了。
是十一呀 发表于 2023-5-15 17:08:02 | 显示全部楼层
标尺指示器的分辨力为最小分度值的一半即0.5mm,半宽为0.25mm,0.25除以根号3等于0.14。选B
xxgxl 发表于 2023-5-15 17:16:26 | 显示全部楼层
选B,直尽尺前边无定语,所以应该是按指针式的设备。指针式设备的分辨力是分度值的一半,即0.5mm。所以分辨力引入的不确定度就是0.5除以2倍的根号三,即0.14mm
完美@世界 发表于 2023-5-15 17:55:09 | 显示全部楼层
我会选择C,我分度度除以2的分辨力已经是半宽a,数显的分辨力和这个分辨力是两码事。
要理解a.而不是套例题
增增增 发表于 2023-5-15 21:51:22 | 显示全部楼层
这道题目计量师课件中已经明确了,模拟表是0.29乘分度值 ,数字表是0.29乘分辨力
李秀丽 发表于 2023-5-16 08:35:00 | 显示全部楼层
这是模拟式,跟数字式分辨力引入不确定度应该是不一样的,之前我认为是一样的,见过论坛有帖子讨论过这个问题。
kongshuqin 发表于 2023-5-16 08:48:30 | 显示全部楼层
我会选A,对于模拟式的,分度值引入的标准不确定度分量套用经验公式d/5再除以根号3,1/5/1.732=0.11
176138812 发表于 2023-5-16 11:46:41 | 显示全部楼层
数字显示的分辨力是最最后一位变化的一个最小值,这个时候a取分辨力的一半。刻度线读数的,分辨力取分度值的一半。第四版有刻度尺的介绍,但是第五版好像没看见。
coolman001 发表于 2023-5-16 22:28:12 | 显示全部楼层
首先确定分辨力,模拟显示的分辨力是分度值的一半,等于1/2=0.5mm,概率分布按照均匀分布,K=根号3=1.73,标准不确定度就是0.2/1.73=0.29mm.如果是数字显示的分辨力就是显示是数字的最后一位,那么半宽度a=1/2的分辨力,
计小白 发表于 2023-5-17 08:40:08 | 显示全部楼层
这道题很多人问了,选B,没毛病
invisible 发表于 2023-5-17 15:53:58 | 显示全部楼层
选C啊  你们没搞清楚区间半宽的定义吧
lyygb2000 发表于 2023-5-17 16:33:00 | 显示全部楼层
我认为选B,模拟式表的分辨力为分度值的1/2=0.5,分辨力引入的不确定度为0.5/2/根号3=0.14
冷草莓 发表于 2023-5-18 14:50:53 | 显示全部楼层
模拟式量具分辨力是分度值的1/2(区间半宽=分辨力1/2=分度值1/4,)数字式量具分辨力是1或者0.1。
793525832 发表于 2023-5-19 14:01:04 | 显示全部楼层
要理解a.而不是套例 ...
分辨力除2之后才是区间半宽,应该选择B
measureme 发表于 2023-5-19 15:09:41 | 显示全部楼层
案选择C,(区间半宽=分度值1/2,)
完美@世界 发表于 2023-5-19 15:19:19 | 显示全部楼层
分辨力除2之后才是区间半宽,应该选择B
你要理解a/k,a的定义是什么。你都除了一个半,还来一个一半。书上的例子是数显的才a半宽才除2,你看要是指针的会不会除4。书上还有说明有可能是1/n分辨力好像,你怎么除?
fsl878816 发表于 2023-5-19 15:46:41 | 显示全部楼层
案选择C,(区间半宽=分度值1/2,)
吃水不忘挖井人 发表于 2023-5-19 17:03:23 | 显示全部楼层
送分题,分度值*0.289
lognwubaobei 发表于 2024-12-11 14:41:22 | 显示全部楼层
显示装置的分辨力指:能有效辨别的显示示值间的最小差值。模拟式指示装置的分辨力为标尺上任何两个相邻标记之间间隔所表示的示值差(最小分度值)的一半。故该题的分辨力为0.5mm。正确答案:B
lognwubaobei 发表于 2024-12-11 14:42:09 | 显示全部楼层
是分辨力的1/2,不是分度值。
大香山 发表于 2025-1-3 22:05:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 07:34
