[质量体系与标准] 企业建标检定压力表 通过建标考核以后还需要政府授权吗
x2zheng 发表于 2023-5-16 10:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
是原规范需要授权吗还是现行规范需要授权,企业内部需要检定强检的压力表。只是对内强检。如果不需要授权有文件支撑 吗?或者需要授权的话有什么文件支撑吗》?
半壶纱 发表于 2023-5-16 11:30:01 | 显示全部楼层
建标后,只能对企业内部非强制检定。如果想对内强检,必须授权。授权依据文件1069
17337372201 发表于 2023-5-16 15:30:40 | 显示全部楼层
楼主,能交流一下吗?
看你那熊样子 发表于 2023-5-16 17:14:14 | 显示全部楼层
建标考核通过,还需要进行授权,授权就相当麻烦了
 楼主| x2zheng 发表于 2023-5-16 19:16:13 | 显示全部楼层
建标后,只能对企业内部非强制检定。如果想对内强检,必须授权。授权依据文件1069 ...
要是还必须授权的化,那建标的意义是不是也就不大了
 楼主| x2zheng 发表于 2023-5-16 19:16:54 | 显示全部楼层
楼主,能交流一下吗?
可以,现在想建标之后强检自己单位的强检表
 楼主| x2zheng 发表于 2023-5-16 19:17:38 | 显示全部楼层
楼主 你们通过授权了吗
半壶纱 发表于 2023-5-18 09:20:29 | 显示全部楼层
先建标,才能去申请授权。不建标,没资格申请授权。
huangzhaofeng 发表于 2023-6-5 15:22:46 | 显示全部楼层
企业内部建立的计量标准器,只能开展企业内部非强制性检定和校准,而压力表用于那四方面的就要强检,就需要强制检定授权。依据JJF1069我替我公司申请了针对压力表申请了法定计量授权。开展强制检定工作
逾距之刀 发表于 2023-6-19 13:44:57 | 显示全部楼层
需要 因为你是检定
笨鱼 发表于 2024-8-14 10:05:13 | 显示全部楼层
强检是免费的,一般企业不会自主建标,都是法定机构求着企业建标。我们这里法定机构还会给被授权企业检测补贴。
2015yuan 发表于 2024-8-15 10:46:23 | 显示全部楼层
感谢分享!
lb0324 发表于 2025-1-15 11:52:09 | 显示全部楼层
评审机构验收合格后授权
bcho 发表于 2025-6-20 09:55:52 | 显示全部楼层
考核证书只能检非强检。授权证书可以检强检,但有授权区域和授权形式的限制。
路云 发表于 2025-6-23 18:38:14 | 显示全部楼层
1、建标是建标,建标考核是建标考核,授权是授权,这是三个不同的概念。但凡开展量传都得建标。只有开展检定所建立的最高计量标准才需要通过考核,获得《计量标准考核证书》。而授权对于企业来说,只有在企业内部开展相应项目的强制检定,或者向社会开展非强制检定,才需要授权。授权的前提,是所建立的最高计量标准考核合格,获得《计量标准考核证书》。
2、对企业内部开展强制检定的授权,并不是依据JJF 1069,那是法定计量检定机构的考核规范。授权的依据应该是《计量授权管理办法》:
GMT+8, 2026-4-5 16:02
