[湿度] 露点仪送检
hnmickey 发表于 2023-5-22 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJF 1076-2020数字式温湿度计校准规范的要求,标准器精密露点仪的测量范围为(-20~+40)℃ DP,最大允许误差为±0.2℃ DP。根据JJG499-2021精密露点仪检定规程的要求,标准器的扩展不确定度要不大于被检最大允许误差的1/3。可以查编了CNAS和社公标网,没有一家的不确定度符合要求。请问一下,大家的精密露点仪都送哪里检?
VincentWong2009 发表于 2023-5-23 09:10:30 | 显示全部楼层
个人愚见,这种仪器属于温湿度类主标准器,从1033考评的角度,它一定要送至社公标溯源,CNAS机构就果断不考虑了,所以还是优先送当地省院或市院(拥有社公标的机构),当地法计的技术要求如不满足,就得找更高一级的机构(例如,国家院,中测院等)
 楼主| hnmickey 发表于 2023-5-23 10:16:05 | 显示全部楼层
个人愚见,这种仪器属于温湿度类主标准器,从1033考评的角度,它一定要送至社公标溯源,CNAS机构就果断不考 ...
查了社公标网,没有一家露点不确定度能满足1/3的要求的,看来只能用修正值了。
cinjcx 发表于 2023-5-23 13:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
露点很难满足1/3要求的,正常二级露点仪送省院,一级露点仪送国家院就行
 楼主| hnmickey 发表于 2023-5-23 14:12:38 | 显示全部楼层
看了只有国家院了
 楼主| hnmickey 发表于 2023-5-24 17:01:15 | 显示全部楼层
可JJG499-2021就是要求1/3,这是要大家都送国家院了
GZJL_RGS 发表于 2023-5-25 16:10:15 | 显示全部楼层
JJG 499-2021里面有规定:见第三页。
被检的一级精密露点仪所使用的的计量标准器可以是基准湿度发生器或重量湿度计
被检的二级精密露点仪使用的计量标准器可以采用一级标准湿度发生器或者一级精密露点仪
目前了解的情况就是一级露点仪送国家院,二级大部分省院或者有些市院也可以。
对于二级精密露点仪:1/3不是必须的,是可选项,规程中说的是一级或者1/3,二选一。
 楼主| hnmickey 发表于 2023-5-25 17:20:57 | 显示全部楼层
JJF1076 要求的精密露点仪测量范围为(-20~+40)℃ DP,最大允许误差为±0.2℃ DP,这个指标也只有一级精密露点仪能达到。
lqxiaocat绿叶 发表于 2024-4-18 11:41:38 | 显示全部楼层
JJF1076 要求的精密露点仪测量范围为(-20~+40)℃ DP,最大允许误差为±0.2℃ DP,这个指标也只有一级精密 ...
今天我咨询了第三方校准机构,居然说可以做。这做不了吧。我是用来做内部校准数字温湿度计的
GMT+8, 2026-4-6 02:55
