[答疑互助] 19级一级真题
shanjiu 发表于 2023-5-24 08:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
19级一级真题18和24、26题。
 楼主| shanjiu 发表于 2023-5-24 08:15:45 | 显示全部楼层
18题应该是A吧,但是有的答案是B。24、26题要算灵敏度,书上讲的也不清楚,有没有会算的量友们。
xxgxl 发表于 2023-5-24 08:35:17 | 显示全部楼层
你看看有没有参考价值
songshihong 发表于 2023-5-24 09:24:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享讲解,为你点赞
佩花嬉皮士 发表于 2023-5-24 10:53:27 | 显示全部楼层
你看看有没有参考价值
滴定读数的不确定度一般都是按照均匀分布计算吗?
xxgxl 发表于 2023-5-24 10:54:15 | 显示全部楼层
最大允许误差引入的不确定度分量一般都是按均匀分布计算
machaooO 发表于 2023-5-24 10:59:37 | 显示全部楼层
感谢分享.点赞
 楼主| shanjiu 发表于 2023-5-24 14:03:38 | 显示全部楼层
你看看有没有参考价值
18题的根号2是因为有两个读书吗?但是后面使用的公式是合成标准不确定度的公式啊
xxgxl 发表于 2023-5-24 14:34:01 | 显示全部楼层
18题的根号2是因为有两个读书吗?但是后面使用的公式是合成标准不确定度的公式啊 ...
两次读数,所以读数引入的不确定度进行方和根计算,得到的结果作为滴定管测量不准引入的不确定度分量
xiao油k 发表于 2023-5-24 16:55:55 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| shanjiu 发表于 2023-5-25 11:34:13 | 显示全部楼层
两次读数,所以读数引入的不确定度进行方和根计算,得到的结果作为滴定管测量不准引入的不确定度分量 ...
主要是这一部没看明白哈哈哈
xxgxl 发表于 2023-5-25 12:26:46 | 显示全部楼层
三角V =V1-V2,V1、V2都会引入不确定度,所以要考虑两次,两次最大允许误差引入的不确定度分量u11的方和根,等于根号2倍的u11。等于说滴定管测量不准引入的就因为读了两次数
176138812 发表于 2023-5-29 09:31:53 | 显示全部楼层
18题我也是才做了,我选的B,答案是A,我个人觉得大概率选A。因为问的是滴定管引入的不确定度分量,而不是问的消耗的标准溶液体积的不确定度。大家觉得呢
NMR 发表于 2023-5-29 13:41:02 | 显示全部楼层
感谢分享.点赞
在云端 发表于 2023-5-29 14:25:15 | 显示全部楼层
三角V =V1-V2,V1、V2都会引入不确定度,所以要考虑两次,两次最大允许误差引入的不确定度分量u11的方和根 ...
确实,只是滴定管引入的是A,溶液差是B。
jmx2009 发表于 2023-5-29 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
确实厉害
大知 发表于 2023-6-9 10:07:40 | 显示全部楼层
23题怎么做呀?
zl001 发表于 2023-6-9 16:38:33 | 显示全部楼层
23题怎么做呀?
B吗?套公式就行了
大碗牛肉面 发表于 2023-6-9 17:10:07 | 显示全部楼层
这三个题的答案是A,D,C
GMT+8, 2026-4-6 02:25
