[答疑互助] 型式评价样机的选择
ethan2200 发表于 2023-5-26 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于型式评价样机的选择,选择原则:对于系列产品,应考虑系列产品的测量对象,准确度,测量区间等。选择有代表性的产品,并参考一下的原则确定样机数量:准确度相同,测量区间不同的系列产品在选择样机时应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供一到三台样机;准确度不同。测量区间相同且结构相同的系列产品应包括各准确度等级的产品,每种产品提供一至三台样机。
根据以上原则,应该选择哪几种型号?谢谢,书上的答案看的有点不理解。书上的答案在后续公布。
nbaxie 发表于 2023-5-26 11:13:41 | 显示全部楼层
不同准确度等级,不同量程区间,我个人答案是选YP203N、YP1002N、YP6001N,这三台是代表性较好,三种不同精度,量程区间较平均。
小张弟弟 发表于 2023-5-26 11:19:12 | 显示全部楼层
哪里找到的真题啊,这是什么书。
 楼主| ethan2200 发表于 2023-5-26 13:28:47 | 显示全部楼层
哪里找到的真题啊,这是什么书。
这是一级注册计量师考试教材,其中的一本。你要是买了全套的就可以看到了。
 楼主| ethan2200 发表于 2023-5-26 13:30:17 | 显示全部楼层
不同准确度等级,不同量程区间,我个人答案是选YP203N、YP1002N、YP6001N,这三台是代表性较好,三种不同精 ...
为啥不是YP503N?500的量程包括了200的量程。
nbaxie 发表于 2023-5-26 16:16:47 | 显示全部楼层
其实按答案意思,不用选YP1002,意思是因为它们都是二级,等级相同,不要被分位不同混淆,按量程、准确度两个原则选择,所以等级相同,选最小量程和最大量程。
 楼主| ethan2200 发表于 2023-5-29 16:14:57 | 显示全部楼层
其实按答案意思,不用选YP1002,意思是因为它们都是二级,等级相同,不要被分位不同混淆,按量程、准确度 ...
多谢,我可能被分度值误导了。答案是203N和6001N,对应的是准确度相同,包括量程的上下限。明白了。
可是中大网校的课件上讲的是503N,802N和6001N.
怎么去理解比较合适呢?
GMT+8, 2026-4-6 02:25
