[答疑互助] 求教一道试题
jw7713706 发表于 2023-5-27 09:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
u1=36.1nm,自由度 =18;u2=……;u3=18.5nm,其不可靠程度以25%传递;u4=16.6mm,其不可靠程度以50%传递;u5=5.8nm,其不可靠程度以25%传递;求合成标准不确定度的有效自由度()
xxgxl 发表于 2023-5-27 11:19:42 | 显示全部楼层
u3的自由度:1/[2*(0.25)*(0.25)]=8。u4的自由度:1/[2*(0.5)*(0.5)]=2。u5的自由度等于u3的自由度=8.合成不确定度的有效自由度:1、先计算合成不确定度uc,2、合成不确定度的有效自由度=uc的4次方/[u1的4次方/u1的自由度+u2的4次方/u2的自由度+u3的4次方/u3的自由度+u4的4次方/u4的自由度+u5的4次方/u5的自由度],所得结果是整数就是整数,非整数时用舍去法取整。假如结果是18.9999的话,合成标准不确定度的有效自由度取18,而不是取19.
增增增 发表于 2023-5-28 14:19:30 | 显示全部楼层
u2=……;没有,简单套有效自由度公式即可,VB 也好算呀
GMT+8, 2026-4-6 02:26
