[光谱/光度] 检定光栅722N透射比准确度时碰到的问题
宋小俊 发表于 2008-5-3 21:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用10%、20%、40%三个中性滤光片检定722N的透射比准确度时,其中10%时,误差很小,而20%、40%时误差严重超差,基本是标准值的一半,检定此台一起的波长准确度不超允差,不知道是怎么回事?请各位高手指点以下
红嘴鱼 发表于 2008-5-4 09:13:09 | 显示全部楼层
722系列稳定性不是很好!!!!!!!!!!!11
乔浩 发表于 2008-5-4 17:27:26 | 显示全部楼层
这个应该是光电管(含增益元件)的线性不行了!再有就是看一下滤光片是否存在污染
[ 本帖最后由 乔浩 于 2008-5-6 22:20 编辑 ]
xyb88 发表于 2008-5-6 11:47:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
透射比准确度超差的原因主要有:
1、电源电压不稳定,造成光源发光特性发生变化
2、仪器的波长准确度、光谱纯度、杂散光、光敏元件的线性及噪声、放大器的稳定性和线性等不正常
3、光学元件污染、霉变、位移造成光学系统异常
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 呵呵,列的很全呀
xueting36 发表于 2008-5-6 21:20:57 | 显示全部楼层
回复1#
这种情况确实少见,1、建议换一下滤光片的方向,看看。2、在别的机子上看看,检查滤光片有无问题(比如说污染了等)。3、不行找台同型号的,调换放大板试试。
别忘了告诉我们,最后的结果。我对这问题很感兴趣,只是我没遇到呀!
cqzqf 发表于 2008-5-7 02:02:15 | 显示全部楼层
一楼说的这种情况,我估计问题出在光路上。(1)光路不清洁使单色光发生散射,在样品室可看到单色光斑变大并模糊不清,比色光被部分遮挡。(2)光路调歪或比色槽、座位置不对,比色光被比色槽或滤光片部分遮挡,使检测的透过率值偏小。
检查方法:波长调在580nm,用一张白纸放入样品室,观察光斑是否有上述被遮挡的情况,应该可以查出原因。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 这个倒是也有可能!
fuffn 发表于 2008-5-9 20:39:40 | 显示全部楼层
滤光片污染的可能性是很高,有一次我同事就碰到过你说的情况,当时我正在做另一台仪器,我就觉得很奇怪也去试了试,也都是超差(透射比偏小),但是我发现一个现象:轻轻压一下样品池的拉杆透射比的值就会增加,最后发现原来是滤光片上有一块污渍,清除掉污渍再测透射比合格。过后分析:轻轻压一下拉杆可能使样品池升高而光路不再通过有污渍的地方从而使透射比增加。
阿拉丁 发表于 2009-7-17 21:11:47 | 显示全部楼层
滤光片换个方向,有的生产滤光片存在这个问题,但不这么大,滤光片污染也会变小。
大熊 发表于 2009-8-4 08:51:54 | 显示全部楼层
卡槽不到位,也有这种情况!!生锈、污染等
GMT+8, 2026-4-6 13:36
