[答疑互助] 企业最高计量标准只能有1个吗?
山木枝 发表于 2023-5-29 14:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据题干理解为:
该企业的一级焦度计是检定镜片的最高计量标准。
标准镜片组是检定焦度计的企业最高计量标准(此项无异议)。
根据答案:
由于标准镜片组是企业最高计量标准,所以一级焦度计就成了次级计量标准。  在此前提下认同可以内校。
为啥感觉答案不对呢,俩都是最高计量标准,因为一个是测焦度计 ,一个是测镜片,互不影响的两码事。
计量院010319 发表于 2023-5-29 15:03:32 | 显示全部楼层
这里面应该是有溯源的层级关系,
弗朗西斯 发表于 2023-5-29 15:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
.(1)中实验室的做法不正确。省级计量院的工作镜片组检定装置为社会公用计量标准, 焦度计为计量标准器 属于强制检定对象,应当向主持考核的计量行政部门申请周期检定。
弗朗西斯 发表于 2023-5-29 15:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
典型案例分析里面是上图的答案,有点懵圈了,实验室的做合理还是不合理
 楼主| 山木枝 发表于 2023-5-29 15:35:04 | 显示全部楼层
这里面应该是有溯源的层级关系,
一级焦度计确实应该用标准镜片组来检定,但我觉得应该作为最高计量标准走强检,送到主持考核的行政部门指定的技术机构去检定,而不是作为次级标准用直接内部检定。(如果行政部门指定的技术机构刚好是该实验室那就能理解了)
 楼主| 山木枝 发表于 2023-5-29 15:38:19 | 显示全部楼层
.(1)中实验室的做法不正确。省级计量院的工作镜片组检定装置为社会公用计量标准, 焦度计为计量标准器 属于 ...
我都没明白答案里的次级计量标准怎么出来的。难道最高等级的是标准镜片组?次级是一级焦度计?
ethan2200 发表于 2023-5-29 16:32:02 | 显示全部楼层
我都没明白答案里的次级计量标准怎么出来的。难道最高等级的是标准镜片组?次级是一级焦度计? ...
焦度计和镜片组是相互溯源的关系。
标准镜片组(最高)→一级焦度计,二级焦度计→工作镜片组。
建立以标准镜片组为主标准器的焦度计之前,一级焦度计是最高计量标准,建立后标准镜片组就是最高标准了。原来的一级焦度计就成了次级计量标准了。
guojy 发表于 2023-5-29 16:43:31 | 显示全部楼层
这道题,自18年考了后,至今对题意领会不深。
guojy 发表于 2023-5-29 16:45:32 | 显示全部楼层
焦度计和镜片组是相互溯源的关系。
认同,“场景”不易认别!
 楼主| 山木枝 发表于 2023-5-29 16:52:21 | 显示全部楼层
焦度计和镜片组是相互溯源的关系。
      这个相互溯源的关系我能理解,但分歧点在于我理解必需是同种类别的仪器才能取代成为最高等级啊,例如开始企业只购置了二级焦度计建标后作为最高计量标准,后续又购置了一级焦度计建标,在仪器都是焦度计的前提下,那么一级的可以取代二级的成为最高计量标准。题中焦度计和镜片都不是同种类别的仪器,按您说的,只要可以互相溯源的也可以按同种仪器处理,建标后高等级的可以取代低等级的成为最高标准?例如原本II级天平作为最高计量标准,后购置了E1级的砝码,因为天平和砝码可以互相溯源,那么E1级砝码可以取代II级天平作为最高计量标准,II级天平在E1级砝码的前提下作为次级计量标准?
增增增 发表于 2023-5-29 18:34:46 | 显示全部楼层
.(1)中实验室的做法不正确。以前焦度计是委外送检强检的指定机构,今年不能直接变更自检,就算受权了社会公用计量标准,因为必须有连续的建标周期内4年内的证书做为支持建标复查,可以在复查后由授权主持考核部门授权自检开始。
(2)焦度计是最高计量标准传递镜片组的,而标准镜片组是最高标准传递焦度计的,是2套不同的计量标准,也是归于不同的检定系统 表。并不相关,谈不上次级标准。
 楼主| 山木枝 发表于 2023-5-29 19:12:04 | 显示全部楼层
.(1)中实验室的做法不正确。以前焦度计是委外送检强检的指定机构,今年不能直接变更自检,就算受权了社会公 ...
我也认同这两点说法。
虽然是省计量院的实验室,但没有明确说明是社会公用计量标准,但就题干而言至少能确定是当年该实验室的最高计量标准。如果是社会公用计量标准,更应该属于强检了。
另外未查询到部门/企事业单位最高计量标准的详细定义,哪个是最高谁来确定?是企业向主持考核行政部门申请后,由行政部门定义此为最高计量标准;还是由企业自行定义该装置为最高计量标准,向主持考核行政部门申请备案登记造册。
计量院010319 发表于 2023-5-30 09:06:25 | 显示全部楼层
焦度计和镜片组是相互溯源的关系。
这个理解应该是对的,支持,
mesureme2018 发表于 2023-5-30 09:54:33 | 显示全部楼层
7#“ethan2200”说的完全正确,关键是弄清溯源关系!
艾丽晶 发表于 2023-5-30 15:03:27 | 显示全部楼层
很明显原来的一级焦度计是社会公用标准,它用来检定列入强检目录的工作镜片组,还对社会开展检定。至于它我觉得应该继续溯源到原来的法定机构的计量标准
zhexzy 发表于 2023-5-30 15:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下,16题,A选项哪里错了呢?谢谢
GXZ391029 发表于 2023-5-31 17:01:06 | 显示全部楼层
这个相互溯源的关系我能理解,但分歧点在于我理解必需是同种类别的仪器才能取代成为最高等级啊, ...
有种感觉是先有的鸡还是先有的蛋一样,量值传递和溯源不就是准与不准的相互较量。
NMR 发表于 2023-6-1 18:01:57 | 显示全部楼层
学习学习
life999 发表于 2023-6-2 10:39:22 | 显示全部楼层
正在学习中,谢谢分享。
 楼主| 山木枝 发表于 2023-6-7 10:37:47 | 显示全部楼层
焦度计和镜片组是相互溯源的关系。
这一题 本单位的质量&时间计量标准→流量计量标准
虽然存在溯源关系,但新建的流量计量标准是最高计量标准,该如何理解。
ethan2200 发表于 2023-6-7 13:33:39 | 显示全部楼层
虽然存在溯源关系,但新建的流量计量标准是最高计量标 ...
以前没有,现在建立了,就是最高啊。
 楼主| 山木枝 发表于 2023-6-7 13:57:57 | 显示全部楼层
以前没有,现在建立了,就是最高啊。
标准镜片组(最高)→一级焦度计  原本没有标准镜片组 建立后镜片组成为最高,一级焦度计成为次级。
质量&时间计量标准→流量计量标准  原本没有流量计 参照上面 不应该是质量&时间计量标准最高,流量计成为次级嘛?
shanjiu 发表于 2023-6-8 08:30:54 | 显示全部楼层
焦度计检定装置是经过授权且在标准镜片组——一级焦度计——二级焦度计中处于最高标准,是可以对其进行检定的。但是一级焦度计在  一级焦度计——工作镜片组中又属于最高标准,所以我认为这个做法是对的,两个标准的使用场景不一样
GMT+8, 2026-4-6 02:25
