[几何量仪器] 求教测长仪的不确定度评定
特美特 发表于 2023-5-29 19:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
对测长仪校准结果的不确定评定中,发现主要不确定分量来源于3等量块本身的膨胀系数差,温度差。而且评出来的结果并不满足测长机U95<=1/3MPE 的原则,这是怎么回事,哪里出了问题了。。。
比如: 测长机给出的最大MPE为(0.7+Ln/1000) um L 单位为mm。比如用3等 375mm的刚量块,此量块的和测长机的膨胀系数标准差分量,就为0.816*10^-6(膨胀系数差的标准不确定度)*375mm=0.306um. 仅此一项分量就如此之大。。。 到底哪里出了问题。。。
237358527 发表于 2023-5-31 07:14:31 | 显示全部楼层
校准时候减少温度差就可以了,比如原来20±2,现在提高到20±1
再不能满足的情况下,分别在量块与测长仪上安装温度计,就可以排除 温度差 带来的不确定度影响。
还可以将 3等量块 提高到2等量块 。
 楼主| 特美特 发表于 2023-6-5 19:08:40 | 显示全部楼层
再不能满足的情况下,分别在量块与测长仪上 ...
感谢回复,也就是说这个分量的贡献是没问题的,所以改进方法还是从计量标准改进。总感觉三等量块校准长度测长机,不确定度真的挺大的
237358527 发表于 2023-6-6 07:14:20 | 显示全部楼层
感谢回复,也就是说这个分量的贡献是没问题的,所以改进方法还是从计量标准改进。总感觉三等量块校准长度 ...
说穿了就是规范太老了。
 楼主| 特美特 发表于 2023-6-11 19:19:58 | 显示全部楼层
确实,现在的测长仪精度越来越高,只用量块已经没法满足了
davidow 发表于 2023-6-12 09:07:48 | 显示全部楼层
量块还是准确度最高,检测测长仪最合适的实物标准器。但是高精度的测长仪的使用和校准必须有相应的环境条件保证。目前大多数实验室条件和使用习惯均不能满足MPE=0.15μm+的测长仪使用要求,更不要说MPE=0.07μm+的测长仪了。
实践中,提出过改善测长仪使用环境的装置解决方案,并且有公司评估后可以提供产品。但是目前愿意投资改善环境,以实现测长仪准确度,使设备投资真正发挥作用的实验室还是太少。
 楼主| 特美特 发表于 2023-6-13 20:39:47 | 显示全部楼层
量块还是准确度最高,检测测长仪最合适的实物标准器。但是高精度的测长仪的使用和校准必须有相应的环境条 ...
是0.7um,用量块的话,从我评不确定度的结果看,至少也要2等量块吧。我们用的三等量块,不确定度的主要分量就是量块本身和温度偏差带来的膨胀
237358527 发表于 2023-6-16 08:07:14 | 显示全部楼层
是0.7um,用量块的话,从我评不确定度的结果看,至少也要2等量块吧。我们用的三等量块,不确定度的主要分 ...
确实要2等量块来校准。
但是现实中 2等量块 根本不舍得 带出来 。更加别说 1等 量块 了。
davidow 发表于 2023-6-21 07:39:02 | 显示全部楼层
测量不确定度评定是一个方面,验证也是必不可少的。没有试验验证,有些测量不确定度分量是认识不到的,尤其是高精度的测长仪,当MPE=±0.07μm+时。
GMT+8, 2026-4-6 02:54
