[质量] 转摘:揭开“鬼秤”骗人的秘密
csxfjsw123 发表于 2007-1-7 12:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  揭开“鬼秤”骗人的秘密
    在秤上捣鬼的经营者还真不少
  连日来,市衡器检定所的工作人员对市场上经营者们使用的各种计量器具进行了专项检测。结果令人简直不敢相信,居然有许多不法经营者在秤上做文章,欺骗消费者挣昧心钱。
  长途客运西站东侧的街道,因为离客运站近,流动人员多,所以,这里的水果摊儿不少。10月12日,记者随同市衡器检定所的工作人员对此处的6家水果经营者使用的秤进行了定量检测,结果令人吃惊,居然有4家经营者使用的计量器具存在严重问题。
  5公斤秤使用3公斤秤的砣。衡器检定所工作人员将1000克重标准的检测砝码放到一水果经营者的杆秤秤盘里后,居然称出了1400克,于是当场戳穿了不法经营者的鬼把戏:原来,经营者使用的是5公斤的秤,但却换上了3公斤秤的秤砣。
  一经营者还同时备了两杆秤。一水果摊的两名经营者看到衡器所工作人员来了,知道自己使用的秤不合格,男经营者打算拎着“问题”秤躲开,但却被工作人员挡住了去路,手里的秤也被拦下,而秤砣却被经营者抛出。为了寻找证据,工作人员好不容易才在一经营面食者使用的蒸笼底下找到了秤砣。可这时男经营者已经离开了现场,女经营者居然不认账了。工作人员又耐心做其思想工作,最后才承认使用“大秤小砣”的错误,并接受了处罚。
  个别经营者使用被磨过的砣。有的经营者不敢明目张胆地换秤砣,因此,就用另一种办法来掩人耳目,将秤砣磨薄以减轻秤砣自身的重量。记者随同市衡器检定所工作人员,在对第五中学西墙外卖水果流动商贩使用的计量器具进行检测时就发现了这种情况。当检测工作人员将一个1000克和一个2000克的定量砝码放到不法经营者使用的秤上后,居然称出了3500克。
  合法经营者消费者皆痛恨“鬼秤”
  广大消费者对在秤上作弊者恨之入骨。李女士是家里的贤内助,家里的柴米油盐菜都由她来买。她介绍说,过去也知道个别不法经营者有“缺斤少两”现象,但觉得称量时只是头高头低的小事,所以,每次她买东西时,只要看到秤头高高的,她就心满意足,却不知一些经营者如此狡猾,连换秤砣和磨秤砣的法子都想得出。看来,以后买东西还真得多长几个心眼儿。另外,她也希望执法部门对见利忘义,在秤上捣鬼的不诚信经营者予以狠狠打击。
  守法经营者对在秤上作弊的同行也十分痛恨。在秤上作弊心中有鬼的不法经营者看到衡器检定所的工作人员来了,想方设法想溜之大吉,但守法经营者发现检查人员来了,却拍手称快。第五中学墙外水果摊的马先生告诉记者,那些在秤上作弊的同行们可把他们这些守法经营户给坑苦了。同样价钱进的货,以香蕉为例,好香蕉3元一公斤进的,怎么也得卖4元到5元一公斤吧,可那些在秤上做鬼者,却以批发价向外出售,多数老百姓不知内情,专挑便宜的去买,他们这些守法经营户不但货卖不出去,还常常遭到个别消费者的指责,“人家都卖得那么便宜,干吗你卖得那么贵,真死性……”这位经营者对衡器检定所工作人员开玩笑说,你们总留在这里,设个固定办事处才好呢。
  5种“鬼秤”的作弊方法及识别
  杆秤作弊方法:
  拉杆或拴绳。不法经营者在使用这种秤称量时,偷偷将“问题”秤杆前端能伸缩的部分拉出或用手提后拴上去的绳,以此改变秤的支重距离,达到“缺斤少两”的目的。
  减轻秤砣的重量。不法经营者惯用的方法是磨砣、有意抠掉秤砣的砣堵或换砣。
  秤盘底部或秤盘架上粘吸磁铁或放置其它附加物。
  识别技巧:
  首先观察杆秤的秤头是否能伸缩及秤头处除了前、后提绳之外,还是否有其它的附加拎绳;其次看秤砣与秤身是否相符,不能大秤用小砣,一般情况下,秤砣上都有标记,如5公斤的秤,其秤砣上应该标有5公斤的字样,另外,要看秤砣是否有被磨过的痕迹;再次,要注意观察秤盘底部或秤盘架上是否有磁铁等附加物。
  度盘秤作弊方法:
  换刻度盘。比如有的非法经营者将8公斤度盘秤的刻度盘换成了10公斤度盘秤的刻度盘,这样即可导致本来4公斤的实物却能称出5公斤来。
  调整量值弹簧。有的不法经营者通过调整度盘秤内部的量值弹簧来达到“缺斤少两”的目的。
  识别技巧:
  在空秤时,观察指针是否指向零点。
  案秤作弊方法:
  案秤的作弊方法一般有三种,即调高零点、磨砣或在秤盘底下或秤盘架上放置磁铁等附加物。
  识别技巧:
  首先,观察游砣放到零点处时计量杠杆是否平衡;其次,观察是否有磨砣现象及在秤盘底部或秤盘架上是否放有磁铁等附加物;第三,观察游砣上是否有顶丝。
  电子秤作弊方法:
  电子秤的作弊方法比较复杂,主要是通过懂电子原理方面的技术人员来调高电子秤的量值来达到“缺斤短两”的目的。
  识别技巧:
  因为电子秤的作弊方法实在是太隐蔽了,因此,除了专业人员外,广大消费者还无法简单地通过眼睛来识别。
  台秤作弊方法:
  据市衡器检定所的工作人员介绍,台秤的作弊方法比较简单,主要是通过磨砣来减轻秤砣的重量。
  识别技巧:
  细心观察秤砣的平面是否有磨过的痕迹,严重者秤砣明显变薄。
  坚决打击“鬼秤”不法使用者
  使用“鬼秤”的不法商贩不但损害了广大消费者的合法权益,还扰乱了正常的市场经济秩序,市衡器检定所的领导表示,对此一定要狠狠地打击。眼下,新大米、过冬白菜、大葱、土豆等秋菜已经或即将上市,广大市民对此的需求量也将增加,因此,衡器检定工作人员正在进一步加大检查力度,确保全市人民购买大米、秋菜时的合法权益不受“缺斤短两”的侵害,维护市场的良好经济秩序不受破坏。
  《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定,使用强制检定的工作计量器具的单位或个人,必须按照规定将其使用的强制检定的工作计量器具登记造册,报当地县(市)级人民政府计量行政部门备案,并向其指定的计量检定机构申请周期检定。属于强制检定的工作计量器具,未按照本办法规定申请检定或者经检定不合格的,任何单位或者个人不得使用。
adgtwa 发表于 2007-1-7 20:55:49 | 显示全部楼层
哦哦
哦哦 原来是这样啊
三板斧 发表于 2007-1-9 19:49:16 | 显示全部楼层
部分商贩财迷心窍,“鬼秤”打不尽,灭不绝
cesizx 发表于 2007-1-10 10:59:01 | 显示全部楼层
天下乌鸦一般黑
小贩鬼秤;
大贾鬼市......
hansey982427 发表于 2007-2-8 17:03:52 | 显示全部楼层
:) 又学到了好东西哦
xfanzhang 发表于 2007-2-9 13:57:01 | 显示全部楼层
我觉得应该统一换成电子秤,而且调节装置在出厂时实行铅封,个人不能随意调节,每年强检,否则不许使用。
王云峰 发表于 2007-3-9 15:29:40 | 显示全部楼层
YUFENG1020 发表于 2007-3-10 09:13:57 | 显示全部楼层
对于市场上“玩秤”的现象都司空见惯了,对于有问题的秤应加大打击力度,计量执法联合工商执法。
松江计量 发表于 2007-3-15 14:44:08 | 显示全部楼层
原帖由 计量实习 于 2007-3-15 09:11 发表
现在逐步实施的标准化菜场 就在解决这个问题
mihu 发表于 2007-3-15 15:13:25 | 显示全部楼层
对于市场上“玩秤”的现象都司空见惯了,对于有问题的秤应加大打击力度,以及处罚力度
ryjhmq 发表于 2008-8-1 17:03:05 | 显示全部楼层
我们这边这种证书根本是出不去的,单位质量部门就首先卡住了!
计量单位 发表于 2008-8-3 10:45:28 | 显示全部楼层
回复 1# csxfjsw123 的帖子
其实在现实生活中,缺斤少两这样的“缺得事”,彼彼皆是,真的防不胜防啊!愿我们随时擦亮眼睛,尽其所能识别和坚决打击“鬼秤”不法使用者。以维护大家的利益!
GMT+8, 2026-4-10 06:36
