[答疑互助] 求教二级实务书本上的三题解析思路。
努力努力在努力 发表于 2023-5-30 20:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
总共求解三题,写了2题自己的思路,和书本的答案不一致,求教
计小白 发表于 2023-5-31 09:11:27 | 显示全部楼层
相信自己!
sven 发表于 2023-5-31 14:14:12 | 显示全部楼层
楼主,测量重复性是标准不确定度还是扩展不确定度。
invisible 发表于 2023-5-31 14:27:37 | 显示全部楼层
26题,首先,扩展不确定度小于最大允许误差的1/3,所以,直接比较示值误差与相应点的最大允许误差,示值误差≤最大允许误差即为合格,否则为不合格。补充一下:当扩展不确定度>最大允许误差的1/3时,示值误差≤最大允许误差-扩展不确定度,为合格;最大允许误差-扩展不确定度<示值误差≤最大允许误差+扩展不确定度,为待定区(即不能下结论);示值误差>最大允许误差+扩展不确定度,为不合格。所以前提先判断扩展不确定度是否满足1/3原则!切记!
invisible 发表于 2023-5-31 14:43:39 | 显示全部楼层
7题就是0.06    17题是A
saibao0510 发表于 2023-5-31 15:13:10 | 显示全部楼层
我算出来结果和你一样。
GMT+8, 2026-4-6 02:25
