[答疑互助] 请问这道题怎么算
高子 发表于 2023-6-1 09:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
cf2020 发表于 2023-6-1 09:17:26 | 显示全部楼层
除以根号5就是答案
增增增 发表于 2023-6-1 09:23:12 | 显示全部楼层
本体问的是测量结果的重复性,答案是错0.019
nbaxie 发表于 2023-6-1 09:34:02 | 显示全部楼层
我感觉答案是错的,不是问不确定度分量,不用除根号5
计量巨人 发表于 2023-6-1 09:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
要除,都说了以平均值作为测量结果
刘红民 发表于 2023-6-1 10:05:32 | 显示全部楼层
同意,我也认为这个题出的有问题
zhaiyi 发表于 2023-6-1 11:14:27 | 显示全部楼层
不确定度都是给某个测得值评的,这个测得值可以是单次测量的,也可以是以平均值作为的,也可以是以实际测量次数为的。区别在于:单次测量直接除以根号1,也就是贝塞尔算出来直接用;平均值就是实验测量了几次,要除以根号下次数;然后就是实际测量,实验测量时5次,而实际测量,也就是标准上规定的测量次数,比如3次,这个时候如果说以实际测量次数,就要除以根号下3
普罗金刚 发表于 2023-6-1 11:24:43 | 显示全部楼层
不确定度都是给某个测得值评的,这个测得值可以是单次测量的,也可以是以平均值作为的,也可以是以实际测量 ...
分析的有道理~!那这个题,需不需要除根号5呢?
zhaiyi 发表于 2023-6-1 11:27:43 | 显示全部楼层
以平均值为测量结果,需要除以根号5
小张弟弟 发表于 2023-6-1 11:27:56 | 显示全部楼层
教材上的公式,你看下。感觉你说的不对。
小张弟弟 发表于 2023-6-1 11:28:23 | 显示全部楼层
同意,我也认为这个题出的有问题
看下这个公式
普罗金刚 发表于 2023-6-1 11:32:34 | 显示全部楼层
以平均值为测量结果,需要除以根号5
但是题中最后问的是重复性,不是不确定度分量
xianzhengluo 发表于 2023-6-1 11:33:31 | 显示全部楼层
这里要求的结果是“重复性”,不是重复性引入的不确定度。这两者不能搞混,所以正确答案是D
小张弟弟 发表于 2023-6-1 11:38:17 | 显示全部楼层
这里要求的结果是“重复性”,不是重复性引入的不确定度。这两者不能搞混,所以正确答案是D ...
你把公式看仔细,s(x)是重复性,S(x横)就不是重复性了吗
小张弟弟 发表于 2023-6-1 11:39:57 | 显示全部楼层
这样可以不,看的到吗
吃水不忘挖井人 发表于 2023-6-1 11:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
次数只有5次,用极差法算实验标准偏差。用算术平均值作为测量结果,还要除以根号5
nbaxie 发表于 2023-6-1 13:49:49 | 显示全部楼层
按教材说法,还是要加强基础知识。
zhaiyi 发表于 2023-6-1 14:10:44 | 显示全部楼层
一样的
zhaiyi 发表于 2023-6-1 14:12:54 | 显示全部楼层
重复性引入的不确定度就是来自测得结果实验标准偏差
普罗金刚 发表于 2023-6-1 14:32:00 来自手机 | 显示全部楼层
那假如以测量十次的平均值为测得值,那么它的测量不确定度是不是需要用测量的重复性除以根号10,除完根号10的这个值还是实验标准偏差吗?
zymfly 发表于 2023-6-1 16:28:27 | 显示全部楼层
题目已提示是5次的测量结果,不可能没用的,肯定要除以根号5。
xianzhengluo 发表于 2023-6-1 17:20:36 | 显示全部楼层
那是烟幕弹!好好看看“重复性”公式
xianzhengluo 发表于 2023-6-1 17:27:23 | 显示全部楼层
这样可以不,看的到吗
看看这公式3-17,重复性用实验标准偏差表示!而不是平均值的实验标准偏差。
xianzhengluo 发表于 2023-6-1 17:29:29 | 显示全部楼层
这样可以不,看的到吗
这个问题搞不清楚,要吃大亏。建标过程中就有重复性评定!
出击的意义 发表于 2023-6-1 23:52:26 | 显示全部楼层
问啥答啥,问的重复性啊,没问重复性引入的标准不确定度,不用除的
GMT+8, 2026-4-6 02:25
