[答疑互助] 请问这道题怎么算
思之无味 发表于 2023-6-6 19:49:26 | 显示全部楼层
故事大牛 发表于 2023-6-5 08:05
3-12公式中的下面一段话写的很清楚哈
我觉得这只是不确定评定的算法不同,
增增增 发表于 2023-6-6 21:39:11 | 显示全部楼层
问的是测量结果这5次的的重复性,应该是标准偏差0.0187,如果问的是算术平均值的实验标准偏差,或由实验标准偏差引入的不确定度才是除根号5,没有算术平均值重复性这个 定义
计量小白9999 发表于 2023-6-7 16:27:38 | 显示全部楼层
这道题可以看成问的是算数平均值的测量重复性
冷草莓 发表于 2023-6-7 16:45:27 | 显示全部楼层
这个题重点在于“独立  重复测量”(相当于5组,每一组用的平均值作为“测量结果”),然后再看以算数平均值作为最佳估计值,就得用这个公式算,答案是B(另外这个题不严谨,贝塞尔公式用法是n≥6为好,要正儿八经这个题得拿极差法算,B答案就得略微改动)
GMT+8, 2026-4-6 07:27
