[备考心得] 测量重复性的计算
loveyigeren 发表于 2023-6-2 21:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有道题需要指教。
如果问题是:算数平均值的实验标准偏差是多少,那肯定是要除以根号4的,现在问的是测量重复性是多少。根据答案看是不除以根号4的。这样算对么?
Meow 发表于 2023-6-4 22:48:27 | 显示全部楼层
同问,这道题除了根号10,到底要除不除
sglh198804 发表于 2023-6-5 02:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
答案错了,这种题我也刷了很多,个人觉得应该除以根号n
xxgxl 发表于 2023-6-5 07:51:21 | 显示全部楼层
要除以根号4的,因为有“取4次测量的算术平均值为测量结果的最佳估计值”
aintme 发表于 2023-6-5 12:52:41 | 显示全部楼层
测量重复性就是贝塞尔  重复性引入的不确定度 才除根号n
sven 发表于 2023-6-5 14:57:00 | 显示全部楼层
先用极差系数算出标准差,再考虑重复性因素。
Meow 发表于 2023-6-5 14:59:37 | 显示全部楼层
如果取4次测量的算术平均值为测量结果的最佳估计值,我看有的时候除有的时候不除有时候除,答案都不一样
如果要是除的话,那评定重复性引入的不确定的,就要除以2次根号了吗?
Meow 发表于 2023-6-5 15:19:37 | 显示全部楼层
算术平均值为测量结果的最佳估计值,这道题算重复性又除以了根号10,答案都不一样
GMT+8, 2026-4-6 02:26
