[概念] 如何判定满足要指标求?
BJSHZC 发表于 2023-6-3 12:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
说某个计量器具的指标为:最大误差为0.1%,适应温度为(-20-120)℃,供电电源为220V±22V。那么如何评价这个计量性能0.1%?
1.是在常温条件下测试,满足0.1%就认为该仪器合格?
2.分别在-20℃与120℃的温度下,进行测试,2次结果都满足0.1%才算符合要求
3.在常温下进行测试,然后去高温、低温环境中放置足够长时间,然后再回到常温下进行测试,2次测试均合格,认为达到指标?
4.是否还要在供电电源为198V与242V时进行测试,也需要买组0.1%的要求?
davidow 发表于 2023-6-3 15:41:36 | 显示全部楼层
如果最大允许相对误差为±0.1%,适应温度为(-20-120)℃,供电电源为220V±22V,严谨的合格判断应在(-20-120)℃区间多个点,至少包含极端点和常用点进行环境适应性实验,也要在220V±22V的电源条件下进行电源适应性实验,实验结果证明最大允许相对误差均满足±0.1%,才是合格的。
用于法制计量管理领域的强制管理计量器具,必须经过型式评价,获得型式批准证书,才能使用。在型式评价过程中进行了上述涉及的适应性实验。证明设备确实满足设计要求后,日常使用中在常规条件下进行日常检定即可。不需要每次检定都进行适应性试验了。
一般的计量器具没有经过型式评价,需要用户根据自己的应用需求进行管理。要保证满足要求,就必须在相应条件下进行试验,成本会比较高。
 楼主| BJSHZC 发表于 2023-6-4 22:44:01 | 显示全部楼层
如果最大允许相对误差为±0.1%,适应温度为(-20-120)℃,供电电源为220V±22V,严谨的合格判断应在(-20- ...
一般型式评价试验中,也不会做高低温的计量性能试验,而最多是在高低温环境里呆个几个小时,然后在常温下做复测试验。而讲义上所说的极限条件也是我说的这个,而不是在高温的环境中去满足计量性能0.1%,所以目前很疑惑。
davidow 发表于 2023-6-7 19:24:27 | 显示全部楼层
一般型式评价试验中,也不会做高低温的计量性能试验,而最多是在高低温环境里呆个几个小时,然后在常温下 ...
你说的这个现象是存在的。这是我们工作的不严谨。
增增增 发表于 2023-7-20 21:24:43 | 显示全部楼层
你把计量器具的校准参考条件与额定工作条件混了,
 楼主| BJSHZC 发表于 2023-9-20 16:21:20 | 显示全部楼层
不是我搞混了,通常咱们理解为常温下达到0.1%就行,仪器在高低温下回到正常温度下仍能满足指标即可。但有时候理解成全温度范围内都要达到0.1%,也有一定道理
ethan2200 发表于 2023-9-26 14:04:42 | 显示全部楼层
规程里规定了校准方法。你列的这些事极限工作条件,跟计量没有必然联系,可能规程中就规定了在20,30,50摄氏度测试。如果你的工作需要极端工作条件,那就需要在极端条件下校准。判定满足指标要求,一般以满足规程要求即可。
ma51899 发表于 2023-10-1 10:36:11 | 显示全部楼层
@wmh3216 发表于 2023-10-30 08:31:09 | 显示全部楼层
新手小白,学习了
yunfeihai 发表于 2023-11-10 09:53:42 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
zcyying 发表于 2023-12-9 07:21:18 | 显示全部楼层
好资料 ,学习
张红010605 发表于 2023-12-19 21:50:41 | 显示全部楼层
我学习到了 如果最大允许相对误差为±0.1%,适应温度为(-20-120)℃,供电电源为220V±22V,严谨的合格判断应在(-20-120)℃区间多个点,至少包含极端点和常用点进行环境适应性实验,也要在220V±22V的电源条件下进行电源适应性实验,实验结果证明最大允许相对误差均满足±0.1%,才是合格的。
张红010605 发表于 2024-1-6 20:47:35 | 显示全部楼层
考虑的确实很周到
GMT+8, 2026-4-5 09:26
