[答疑互助] 求助,计算器算标准差
栗小跳lovelife 发表于 2023-6-6 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧计算器算标准差,算出来就显示0呢,怎么弄,fx-82MS
kongshuqin 发表于 2023-6-6 09:45:27 | 显示全部楼层
可以上网查一下
invisible 发表于 2023-6-6 09:50:34 | 显示全部楼层
mode-2-1-输入10个数,按ac,再shift-1-4,会出现1:n;2:平均值;3:方差;4:标准差,再按4就是标准差,如果数没输错,标准差还是0,建议复位重新算
 楼主| 栗小跳lovelife 发表于 2023-6-6 10:05:40 | 显示全部楼层
mode-2-1-输入10个数,按ac,再shift-1-4,会出现1:n;2:平均值;3:方差;4:标准差,再按4就是标准差, ...
嗯,我确定摁的步骤肯定没问题,输的数据也没问题,算其他的就好使,遇到过几次,我怀疑是不是我这个计算器设置过小于多少就不显示了,上网查也没查到
ethan2200 发表于 2023-6-6 13:40:07 | 显示全部楼层
按一下“〓”,标准差就出来了。不按就显示0
ethan2200 发表于 2023-6-6 13:40:44 | 显示全部楼层
嗯,我确定摁的步骤肯定没问题,输的数据也没问题,算其他的就好使,遇到过几次,我怀疑是不是我这个计算 ...
按等号就出来了。
 楼主| 栗小跳lovelife 发表于 2023-6-7 09:42:37 | 显示全部楼层
按等号就出来了。
试了,算其他的都正常,就遇到过几回就算不出来,不知道什么原因
LIUHEHE 发表于 2023-6-7 10:11:09 | 显示全部楼层
先这样,再那样,再那样,最后按一下等号就出来了
弗朗西斯 发表于 2023-6-7 12:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
我的计算器也遇到这个问题,先调到 SD模式,然后清除记忆模式数据,复零重新计算
GMT+8, 2026-4-6 02:26
